Home › Forums › Algemeen › Kroeg praatjes › Sprocatti Motori
- Dit onderwerp bevat 24 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 7 jaren, 4 maanden geleden door zevenenergie.
27 november 2018 om 07:07 #780949
@zevenenergie, als je nou iets Ala polini pompje maakt wat door de krukas word aangedreven en dan de radiator achter de rechter zij-kap monteerd zoals ik toen gedaan had. Dan ben je van heel veel dingen af en heb je hooguit een paar koperen leidingen lopen wat dinges had, (die met die witte ciao met die zelfbouw lc) dikke luchthapper erop en gas met dat ding. Het is alleen de vraag of zo een kleine koeler de warmte aankan van een 14kw setup
Link naar Mijn collectie / Projecten.27 november 2018 om 11:44 #780953@ritse,
Dat vraag ik me ook af of dat voldoende is, want als je er van uitgaat dat een motor een rendement heeft van 40% (in werkelijkheid lager), dan heb je bij een vermogen van 14kw, ongeveer 21kw aan warmte dat afgevoerd moet worden. Dat is 28PK!!!
Heb je er nog foto,s van? En wie is dinges?Ik heb ook op het forum wel eens iemand gezien die de waterpomp op de achteras had aangesloten, dat vind ik ook geen slecht idee, je zou een pomp kunnen maken met koelribben die uit de achterbrug steken en zo al een hoop warmte afvoeren. Een klein radiatortje op je voorvork (dus vol in de rijwind) zou er ook voor kunnen zorgen dat je een hoofd radiator kan gebruiken van redelijke afmetingen.
Verder is het zo dat die waterkoelcilinders bij een scooter ingebouwd zitten. Op een ciao zitten ze in de wind, alle kleine beetjes helpen.
27 november 2018 om 12:13 #780960Bij 28 pk heb je er minimaal twee nodig zoals bij piet junior.
Denk dat je met een lipo accu en een 12v pomp het beste uit bent , want je gaat niet van 20pk plus touren :p
Weet dat je met een 5 amp/uur lipo ongeveer 3 uur vooruit kan.
Dus 10amp uur lipo is precies genoeg voor de VCM.27 november 2018 om 12:49 #780964Je hebt gelijk. 😉
Maar ik zou wel een blokje en LC koeling willen waarmee het mogelijk is boven de 20 PK te komen en als je door oom agent wordt aangehouden voor het licht, niet gelijk mee hoeft naar de rollenbank.
Ik heb dat nog niet voorbij zien komen op het forum.Zo,n lipo accu moet je opladen in een munitie kist,wegens brand gevaar. Niet erg veilig, dus daar begin ik maar niet aan.
27 november 2018 om 13:42 #780971Hahah ja dat zou mooi zijn zevenenergie.
ik denk dat datniet mogelijk is , maar wie weet komt jij met zoiets ,20pk en orginele look en geluid.27 november 2018 om 14:57 #780972Ik denk dat de look niet origineel zal zijn, maar misschien wel dat het op het eerste oog voor een standaard 49cc door kan gaan.
Voor het ongeoefende oog wel te verstaan.
Op het oor zal iets moeilijker worden, want ik rijd op een snorfiets 😀27 november 2018 om 15:14 #780975Vergeet die waterpomp maar, wel een radiateur natuurlijk.
Het thermosyphonprincipe werkt zonder pomp, maar om even het juiste systeem voor een Sprocatti blok te maken ?! Voor een Ciao de ideale oplossing maar zal het genoeg zijn om 20+ pk te koelen.
Moeite waard om uit te zoeken lijkt mij
TICKLING BARNZeer leuk project voor de winter zevenenergie;) speciale perso ervoor aan maken, “the seven special”
" />Bespaar je de moeite. Want mijn sprint scooter met 19,8pk
Kon zonder waterpomp en met een blazer op orkaan kracht op de radiateur gericht krap aan 3x banken (+-2min) en de water temperatuur zat al tegen de 100graden aan.
Een waterkoeler zonder pomp werkt alleen op erg laagtoerigere setups.27 november 2018 om 19:27 #780986Zeer leuk project voor de winter zevenenergie;) speciale perso ervoor aan maken, “the seven special”
Ik denk dat ik het in mijn knutsel perso ga zetten, want ik weet niet waar je een special moet openen. (Kan ik niet vinden onder de knop forums)
