:: #Solo Sprocatti Engine
Home Forums Perso’s Projecten #Solo Sprocatti Engine
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 37)
  • #768127
    Tiesman1986
      Ziet er zeer leuk uit solo 🙂
      #768134
      Crullie
        Als je hebt een 2 spoels elecktriche ontsteking van een kickstart bravo, dan past er een dodemansknop op namelijk.  😈
        Zou je wat voor mij willen doen Solo ? even kijken of de bevestiging gaten voor de ontsteking meer naar voorontsteking verschoven zijn, dus alle 3 meer naar links in de cirkel staan ?
        Zou mooi zijn als Sprocatti daar aan gedacht zou hebben :thumb
        Ik heb namelijk alleen aan CP Sprocatti’s gewerkt.
        TICKLING BARN
        #771254
        CITTADARAH
          Vandaag de carbarateur even gechecked en kwam een ander formaat sproeier tegen.
          Waar ik niet bekend mee ben.
          #771772
          CITTADARAH
            En weer een stuk verder met het blok.
            Piaggio snor kruk erin gebakken.
            Pakkingen geknipt en gesneden.
            Het even warmgehouden met de nog onbewerkte 46Pinasco Black.
            Zit nog steeds met vragen over die Carbarateur uit mijn vorige post.
            #771782
              Ziet er weer fris uit:thumb Ben benieuwd naar de prestaties.
              Je vraag mbt tot de carb.
              Spoeiers lijken op die van mikuni en beetje brommer boer moet die wel hebben.
              Maar deze carbs zijn een draak om af te stellen. Heb hem vroeger op m,n speedake gehad icm een 80cc Pinasco.
              Maar na een paar maanden de carb vervangen voor een dellie. Want carb bleef op volgas slechter rijden dan op 3/4 gas.
              En ik had de carb nieuw uit de doos. Dus geen verbeund ding.
              #771786
              CITTADARAH
                Thanks @speedbuxy inmiddels ben ik iets wijzer geworden wat de carb is Kparts verkoopt m ook.  Maar de sproeiers pfff zit nu een 30 in. Mijn fietsenmaker heeft die sproeiers liggen maar beginnend vanaf 42 ong. Dus mijn vraag luid. Wie heeft er verstand van die sproeiermaten.
                deze sproeier 30 zat in de carb gemonteerd op het Carter en de Polini 46. En die heeft wat sporen.  Dus moet sowieso hoger in de sproeier
                #771797
                AA-T
                  Aan het snijwerk te zien was het een leuk geknutsel om het carter van een pakking te voorzien, netjes gedaan :thumb Ben erg benieuwd wat het straks allemaal gaat doen. Hoeveel mm is de carburateur en ga je ook een grotere flens op de cilinder lassen?
                  Met de sproeier kan ik je helaas niet helpen.
                  #771805
                    Het lijkt mij dat alle carburateurs ongeveer de dezelfde maat hoofdsproeier hebben?
                    Het kan zijn dat deze 30, opgeboord is.
                    #771807
                    AC RACING
                      Je hoofd sproeier is niet 30 maar 130…
                      #771822
                      CITTADARAH
                        @AC RACING 130 zeg je.
                        Nou dit trok ik eruit
                        #771826
                        AA-T
                          Er staat nog een 1 voor de 30 😉
                          #771828
                          CITTADARAH
                            @AA-T goed gezien maar die bedoelde ik niet.  Dat kleine sproeiertje staat 30 op.
                            #771834
                            AA-T
                              Ben blij dat m’n 13/13 maar één sproeier heeft 😆
                              #771842
                                De kleine is de statoinair sproeier. Voldoet vast prima, mits je geen 50cc gaat rijden :mrgreen:
                                #771870
                                CITTADARAH
                                  Thanks Guys 👌🏾
