:: Sprocatti Citta
Home Forums Perso’s Projecten Sprocatti Citta
10 berichten aan het bekijken - 46 tot 55 (van in totaal 55)
  • #490252
    TJOEP
      Ook interesse vanuit mij voor ’n degelijke fox as. Welliswaar op termijn, wil eerst eens m’n fox koppeling proberen…
      #490258
      goedguus
        Andree (speedbuxy) had volgens mij ooit eens geinformeerd en die kreeg een prijs van 200 euro door..
        Ben vandaag gebelt door het bedrijf dat mijn krukas om wou persen dat de nieuwe drijfstang even lang was en het dus geen zin heeft om hem om te persen 🙁
        Morgen ff bellen en de precieze lengte vragen van de drijfstang en dan een nieuwe zien te regelen..
        #490259
          goedguus :
          Dan laat je geheugen je wat in de steek:) want ondanks dat een asje uit 1 stuk mijn intresse wel zou hebben, heb ik er verder nog nooit naar geinformeerd.
          Maar wat zuur van die drijfstang:(
          Hoe heb je die vergissing kunnen maken, want schilde onderling toch wel leuk wat mm,s?
          #486994
          goedguus
            speedbuxy :
            Ben ook geen 16 meer he.. 😛 maar meende dat jij dat is geinformeerd had..
            Maar ben nu dus op zoek naar een andere drijfstang.. Zou die van een puch kunnen? die is 90mm lang?
            Maar zou hij kwa dikte ook tussen de wangen passen?
            Iemand enig idee?
            #486569
            .-{2F4OV}-.
              goedguus :
              Simo killer? hoop het 😛 Volgend jaar dat wijf met zijn roze ciao er is ff uitjagen 😛 :pest
              Dit gaat toch zeker niet over mij he:lol Ik wens je heel veel succes. Het heeft mij jaren gekost om het ding zo te laten lopen. Natuurlijk heb jij al veel minder problemen omdat je al hpi erop hebt.
              Maar wat veel mensen nog vergeten volgens mij is dat de v-snaar voorin vaak slipt. Dit zal waarschijnlijk al minder zijn met een fox koppeling maar weet niet of het alles oplost. Want je hebt gwoon met 20pk te maken dat via een 13mm snaar overbracht dient te worden;)
              Dus naar mijn mening moet je ook een bredere snaar op maat laten maken.
              #486497
              goedguus
                Zit er over na te denken om de achterbrug evenlang te maken als een fox zodat ik dezelfde lengte snaar kan gebruiken 😉
                Nadeel is alleen dat ik dan geen malossi tandjes erin kan doen..
                #488321
                misterd11
                  waarom zou je der geen malossi tandjes in kunnen doen?? Bruglengte heeft er toch niks mee te maken, er is vast wel een 13mm snaar met die lengte van een originele fox snaar.
                  #490334
                    Dat is lang hoor, ik denk wel 10cm langer dan origineel. Dan komt wiel helemaal niet mooi meer uit in het frame:( Maar als je daarmee een hoop aandrijving gezeik voorkomt is het inderdaad wel het overwegen waard…
                    Stephan kan het denk ik wel met zekerheid zeggen hoeveel langer het moet want die heeft een Fox snaar thuis liggen.
                    goedguus
                      Kleine update: Langzaam aan onderdelen aan het verzamelen. Zojuist remschijven binnen gekregen 🙂
                      #455988
                      beunhaaz
                        sexy (:
