:: Sprocatti Citta
Home Forums Perso’s Projecten Sprocatti Citta
15 berichten aan het bekijken - 31 tot 45 (van in totaal 55)
  • #487676
      Nee het slotje bij een speed cilinder loopt bijna altijd door een boost spoelpoortje heen maar das totaal niet erg.
      Poortjes zijn heel klein en ook goed afgerond/vlakt en de veer is heel erg stug dus dat gaat wel goed:thumb
      #487701
      BMW
        hey guus!
        Mooi project man, ik blijf ‘m volgen;)
        Succes ermee:thumb
        kom maar op met die citta-racers!!:D
        #490228
        goedguus
          Update:
          21mm carb is binnen 🙂
          Zojuist het kleine carter weg gebracht en de krukas.
          Aan de kant van het klein carter komt een kick asje en drijfstang word vervangen en het klein carter word uitgefreesd.
          Dus dan word het een Kickstart sprocatti citta 🙂
          Prijs voor die 2 bewerkingen: ongeveer 300 euro 🙁 Mja moet het er maar voor over hebben 😛
          Binnenkort pics 🙂
          #464747
          CiaoGutti
            Ik kijk al uit naar de foto’s 😀
            Word het cnc bewerkt of conventioneel ? 😉
            #454751
            BDW
              Cnc voor deze ene bewerking zal het wel niet zijn,op een deftige freesmachine met digitale aflezing kan dit zo geklaard worden. Vind 300 euro wel veel voor een krukas ompersen en een carter te frezen.
              #490234
              goedguus
                Komt veel meet en pas werk bij kijken he.. Het is ook wel veel geld maar hij is er ook wel even druk mee.
                En de krukaswang moet uitgedraait worden, niet geperst.
                #490235
                Vespa Si
                  Heilige poep. Zijn een boel knaken, 300 stuks!
                  Ben je dan de enige hier op ciao forum met een Sprocatti??
                  #490236
                    Inversteren in een kick optie is zeker geen slechte zaak:thumb want dit beest zal in de toekomst toch zeker een fox koppeling nodig hebben:duivel
                    #490238
                    goedguus
                      De fox koppeling ligt al te wachten 🙂 Alleen wil ik misschien ooit een as uit 1 stuk (laten) maken.
                      @ Vespa si voor zover ik weet wel de enige met sprocatti blok
                      andree en stephan hebben er ook 1 maar die hebben er dacht ik nog nooit mee gereden oid.
                      #490239
                      misterd11
                        ben zeer benieuwd hoe dit zal rijden,zal vast klinken als een zaar opgevoerde toiletpot
                        #490240
                          ah progress. :thumb
                          #490241
                            ey vet scooter blokje voor vespa:P
                            maare zuiger komt inderdaad erg laag zo, maar desalniettemin zeer leuk blokje,
                            ik meende dat die sprocatties ook met 3 tappen gemaakt werden, maar dit is wel even beter, zou je ook een puch of een wille keurige cilinder erop kunnen zetten (?)
                            simo killer?
                            #490244
                            goedguus
                              Klopt ritze 3 taps heb ik hier ook liggen.. Interesse? 😛
                              Je kan er idd elke willekeurige 4 taps cilinder op knallen alleen je moet wel rekening houden met de slag van de krukas en lengte van de drijfstang..
                              Heb nu een drijfstang die 87 ipv 80mm is dus zou de cilinder misschien moeten ophogen maar dat is makkelijker dam afdraaien oid. 😉
                              Simo killer? hoop het 😛 Volgend jaar dat wijf met zijn roze ciao er is ff uitjagen 😛 :pest
                              #490250
                              Waarom?
                                Blijft een gaaf project8) 300,- is wel weer erg veel geld maar wat je zelf al zegt gaat er idd erg veel tijd zitten dit te realiseren.
                                Ook is het zeker geen slecht plan om een fox as uit een deel te laten maken want de overbrenging blijft het zwakke punt.
                                Zo is er uit het simo blok van Cil bv ook meer te halen alleen is hier de overbrenging de zwakke schakel(vandaar de 10,5 vertanding ipv malossi) Met de fox overbrenging hoop ik voor je dat het gaat lukken maar denk zeker dat je een massieve as nodig zult hebben. Bas (Q-freak) heeft z’n Simo blok ook in elkaar zitten met de Parmakit 110cc (25+pk:o) en loopt nu ook vast op de overbrenging. Daarom is het misschien handig hem eens te benaderen en evt twee assen te laten maken, scheelt weer in de kosten;)
                                Succes:thumb
                                #490221
                                Lastpak
                                  ik weet wel zeker dat er meer mensen interesse zullen hebben in een fox as uit een stuk.
                                  volgens mij was er hier en daar al eens gespeculeerd over een kleine productie.
                                  iemand zal het begin moeten maken:P.
