:: Spoelen doormeten electronisch blok
Home Forums Techniek Elektrisch Spoelen doormeten electronisch blok
  • #158284
    Viktor
      Heej mede forumleden,
      Kheb een citta staan met electronisch blok en 65dr etc.
      Zomaar uit het niets vonkt die niet meer.
      Dus mijn vraag hoe meet ik de spoelen door ?
      Of wat moet er uit de 3 gekleurde draden komen die uit het blok komen.
      Net las ik al dat je bobine gewoon een weerstand moet hebben ( zo niet draadbreuk binnenin oid ).
      Kheb alles al vervangen maar vonkt nog niet :S.
      Mvg, Viktor
      #160790
      El Citta
        Wat je zegt over de bobine geldt ook voor de spoelen (logisch aangezien je bobine ook gewoon een spoel is). Meet dus de weerstand van de spoelen, dan kun je uitsluiten of deze defect zijn of niet. Check verder even je kabels, bougiedop en de bougie zelf. Succes:thumb
        #160791
          Controleer of je CDI goed aarde maakt met je frame en sluit de 3 draden uit je blok even opnieuw aan op je CDI.
          De volgorde van de kleuren staan als het goed is op je CDI.
            als je alles tot aan de spoel hebt vervangen dan heb je misschien een kapotte pick up…
            chek dit: kan je mooi zien hoe het werkt 😀
            http://www.scooterhulp.com/elektronica/12732-de-ontsteking-van-een-moderne-scoot.html
            #160801
            Viktor
              Oke dank u allen
              Kheb alles doorgemeten en de 3 draden naar de cdi hadden geen huls meer.
              Dus nu heb ik een ander spoeltje erop gezet en nu vonkt die.
              Maar de brommer wilt nog niet lopen.
              Hij start alleen met de choke erop en gelijk als ik gas geef helemaal nix meer of een plof uit de uitlaat.
              Dan zou je zeggen cp afstellen maar tis een elec blok.
              Zou dan de spiebaan in het vliegwiel uitgelubbert moeten wezen ofzo ?
              #160802
              SuperSi
                waarschijnlijk een grotere sproeier nodig
                #160803
                Viktor
                  Setup :
                  Dr65evo
                  13/13 dell orto sproeier 66
                  Malossi filter
                  Proma cc
                  Getunde electronische carters ( staat fons op met benz stift 😛 )
                  Poulie 65
                  Blauwe trekveertjes van polini.
                  Sproeier 66 zat er ook in toen die nog wel liep.
                  Maar nu hoor je hem aanslaan en dan geef ik gas en dan helemaal niets meer of een plof.
                  #160804
                  tnerual
                    Bougietje nog goed?
                    Carbu en filter goed gereinigd?
                    #160435
                    Viktor
                      Vandaag weer ermee bezig geweest snap der nu niets meer van.
                      Kheb de weerstand gemeten van de draden die uit het blok kwamen
                      Rode draad : 1 ohm max 5 volt
                      Witte draad : 1 ohm 0 volt
                      Groene draad : 429 ohm 0 volt
                      Dus dan zou de pick up stuk zijn correct ?
