Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › spoel stuk?
- Dit onderwerp bevat 27 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 14 jaren, 11 maanden geleden door Robke15.
17 april 2011 om 13:50 #211173
ik wilde de elektricteit van m’n bravo eens maken en ik wilde beginnen met de voorste lamp
nu heb ik denk ik kortsluiting gemaakt en nu rijd de bravo nietmeer.
starten doet hij maar het moment als ik gas geeft gaat hij klein beetje hoger in toeren maar het wiel draait niet.
hij maakt ook een raar “dof” geluid.17 april 2011 om 15:54 #236611pakking lek?
17 april 2011 om 16:03 #236612ik denk het niet, ervoor deed hij het prima.
na het aansluiten deed hij het pas.17 april 2011 om 17:02 #236613hmm vreemd maar eigelijk zou hij niet slechter kunnen gaan lopen denk ik want die 2 spoelen zijn apart.
1tje is voor de verlichting en de andere is voor de ontsteking.. mischien is er toevallig op dat moment iets kapot gegaan.18 april 2011 om 16:14 #236622ik heb andere pakkingen gestoken + de cilinder goed vastgezet en een andere bougie. hij doet het nog steeds. er komt ook rook langs de zijkant van me cilinder? ik zie niet vanwaar het komt. maar het zou raar zijn moest het nog een pakking zijn.
18 april 2011 om 16:41 #236623ooh dat is nie normaal ik denk dan dat je het blok er eventjes onder uit moet halen en dan het vliegwiel eraf halen en kijken of er wat door is gebrand. Zoiets heb ik nog nooit mee gemaakt.
19 april 2011 om 11:36 #236628heb vandaag me blokje eronder uit gehaald, spoelen zien er goed uit ik zie nergens iets doorgebrand?
zou ik eens met vloeibare pakking alles afkitten?(aan me cilinder)19 april 2011 om 12:05 #236629hmm nee, doet maar niet.
kan ik uit diy hele verhaal op maken dat het een cp ontstoken brommer is?
dan even nieuwe cp’s en condensator.
alle ontsteking spul er uit halen en goed nakijken.
terug bouwen met nieuwe cp’s en condensator19 april 2011 om 12:26 #236630cp zien er goed uit niet ingebrand ofzo, condesator weet ik niet of nog goed is deze kan ik wel vervangen.
maar ik denk niet dat het iets met de ontsteking te maken heeft want hij start enzo alleen lijkt het of hij ongeloofelijk veel valse lucht trekt.19 april 2011 om 12:52 #236631blok opentrekken dan maar,
mischien is er wel een pakking geploft in je carter.
of je krukas keer ring?19 april 2011 om 12:54 #236632ik heb hier niet echt materiaal om het blok op een goede manier open te trekken,hoe kan ik weten of de keerring stuk is?
19 april 2011 om 13:33 #236634Wanneer je blokje eraf licht. Op je spruitstukje blazen en luisteren of er misschien lucht langs komt. Dit zal niet tot nauwelijks het geval moeten zijn.
19 april 2011 om 13:41 #236635heb ik net gedaan en ik kan erop blazen zo hard ik wil er komt niets uit dus dat lijkt me goed.
edit: heb overal vloeibare pakking tussen gespoten(behalve carters).
hij gaat al iets beter maar heb nog valse lucht, aan de rechterkant als je op de brommer zit. ik zie niet vanwaar het komt.19 april 2011 om 15:23 #236637Ik weet bijna zeker dat er een pakking kapot is.. heb je niemand in de buurt die de gereedschap heeft?
19 april 2011 om 15:43 #236638goh ik denk van wel, maar me carter pakking is nog goed. ik ben er vrij zeker dat het m’n voetpakking is van de cilinder.
