:: [spoed] vespa loopt niet best
k de boel weer in elkaar gezet, en nu krijg ik em heel moeilijk aan, en als ie aan is moet ie veel toeren draaien anders valt ie uit, als ik dan veel toeren draai, slipt de v snar, maar die stond niet strak, na 10 meter valt hi dan weer uit
is het de ontsteking?, moet die ff afgesteld, of doet hij het dan helemaal niet?
er komt wel benzine in,
k heb de inlaat geveild, kan het zijn dat ie verkeerd geveild is?
KayBijdrager
Heb je er een grotere sproeier in gedaan?
nee,
maar er komt wel benzine in de kamer,
maar k heb contactpunten nu afgesteld, en nu doet ie niks:p
alleen beupphhh
k heb ze op 0.40 en bougie vonkt goed
barryDonateur
Bussie89 :
nee,
alleen beupphhh
Neem een pikuur van de dokter,en spuit wat benzine in de cilinder.
bougie er terug in enstart dan maar eens.Normalieter moet je reactie krijgen.Indien niet,ontsteekt hij niet.
Als de motor het even doet en stilvalt;ligt het aan de brandstoftoevoer.
probeer maar
bij een verkeerd geveild carter kan hij wel stationair lopen?
of doet hij dan niets?
kan hij niet goed statinoair lopen, of wel maar met hele hoge toeren.
hij is dan lek geveild of voorbij het vlakje geveild..
codaDonateur
idd,stationair en lage toeren verzuipt ie,allleen hoge toeren kan ie aan,carter kan dan de prullenbak in.
jongens bedankt, hij doet het weer
het probleem was: dat ie valse lucht zoog bij de pakkingen,
inlaat was goed
deze kan dicht
