:: spietje vast in krukas
Home Forums Techniek Problemen oplossen spietje vast in krukas
  • #210166
    pannenkoek
      mijn spietje zit in men krukas vastgeplet:
      links is normaal, en rechts is zoals bij mij 🙁
      en ik krijg hem er met geen mogelijkheid uit, weet iemand een manier waarbij ook mijn krukas niet beschadigd?
      #229778
      niceVespa
        gwn beetje prutsen met punt bek tang en plat smal schroevendraaier;)
        GTZ NV
        #229779
        pannenkoek
          ik heb het idd al gebrobeerd met een tang, maar dat stukje aan de onderkant is zo klein dat ik er geen grip op krijg 🙁
          #229780
            Met een priem en een hamer er op tikken. Wd-40 oid helpt misschien ook.
            #229781
            pannenkoek
              bedankt zal eens proberen.
              edit: ik krijg hem er niet uit:(
              hij zit muurvast
              #229783
              eidos
                Met een freesje op de dremel? Die er net tussen past.
                #229784
                dieseltank
                  kruip olie. en laten intrekken! ( 2-3minuutjes )
                  met een tang vast klemmen en hard trekken.
                  werkt dit niet?
                  met een spijkertje of gereedschap de afgebroken kant tikken.
                  mischien dat hij er dan uit komt?
                  #229785
                  G-no
                    Warmstoken wilt ook vaak helpen:!
                    #229786
                    SjoerdCiao
                      Met een kraspen? dit zal wel niet zo goed zijn voor je kraspen;)
                      #229787
                      pannenkoek
                        bedankt voor de tips allemaal, ik zal een kijken morgen.
                        ik laat het jullie nog weten.
                        edit: ik heb hem er uit en een nieuwe erin, alles werkt naar behoen behalve de carb. die is stuk, en ik zoek dus een nieuwe 13/13 carb. 😛
