:: spietje knapt?
Home Forums Techniek Problemen oplossen spietje knapt?
  • #210836
    bartp
      mijn spietje van krukas knapt telkens, hoe kan dit?
      doe er telkens een nieuwe tussen maar toch knapt hij.
      #234610
      Bram Hanegraaf
        electronische ontsteking of cp onsteking?
        #234611
        aapie90
          wat is de staat van je spiebaan?
          #234612
          bartp
            cp ontsteking gewoon.
            je bedoeld van de krukas?
            zal zo even kijken, geloof dat hij gewoon goed is..
            #234613
            vespamaniac
              Zorg ervoor dat het vliegwiel precies recht op z’n plaats en VAST zit voor je de koppeling vastdraait.
              De spie moet ook niet gekanteld zitten want dan draai je hem zowiezo stuk.
              #234614
                zit het vliegwiel wel goed conisch vast? draai voordat je hem monteerd je complete koppeling er eens op dus ook de ring met opstaande rand.
                en kijk dan even of hij 100% vast zit.
                #234615
                bartp
                  Citta_Florian :
                  dit is precies wat ik altijd doe voordat ik het blok eronder hang, daarom vind k et ook zo vreemd.
                  het is niet dat hij meteen knapt, gewoon na een tijd rijden is het weer raak..
                  zal ess kijken naar de spiebaan van vliegwiel.
                  moet ik ook kijken naar krukas natuurlijk?
                  #234616
                  Zeebodem.
                    en als de spiebaan van je kruk goed is,zou ik die van je vliegwiel even bekijken.
                    als die gaar is,moet je je zelf even een ander vliegwiel doen;)
                    #234617
                    bartp
                      heb nog een vliegwiel liggen.
                      hoe kan je trouwens zien of het een cp vliegwiel of een electronisch vliegwiel is?
                      edit; ben er al achter. ikheb dus nog een electronisch vliegwiel liggen die past dus niet.
                      spiebaan van vliegwiel loopt boven aan de linker kant naar buiten heel iets.
                      dit kan dus al erg zijn?
                      #234619
                        ja hij moet helemaal recht zijn. anders gaat inderdaad je spietje brengen.
                        #234620
                        bartp
                          kijk dat is er dus mis:p.
                          even een vliegwiel scoren dan.
                          als iemand dr 1 heeft liggen pm graag.
                          #234629
                          adriaan
                            Ik zou als ik jou was eerst kijken of je de ring van je koppeling wel er goed op hebt zitten.
                            Hij moet met de opstaande rand naar je koppeling toen.
                            Succes
                            #228814
                            bartp
                              je bedoelt toch gewoon dat het dunne gedeelte naar je koppeling wijst, en niet vast in je vliegwiel zit?
                              #234632
                              aapie90
                                ja dat bedoelt hij
                                #234634
                                bartp
                                  oke dan heb ik het wel goed zitten.
