:: Spietje breekt steeds.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Spietje breekt steeds.
9 berichten aan het bekijken - 31 tot 39 (van in totaal 39)
  • #227050
    Raphell
      waarschijnlijk zit onze krukas nie goed?? als ik t vliegwiel eraf haal, en draai met mijn hand aan de krukas, moet ie dan 360 gr. goed rondgaan of na 180 gr. een hele kleine tegenwerking? die v mij als ik eraan draai en halverwege moet ik net ietsje pietjes mee kracht zetten om de overige 180 gr door te draaien? is da normaal of moet ie net zo soepel draaien als een lager ??
      #227060
      Jelle1989
        waarschijnlijk heb je ook compressie, lijkt me…
        #227063
        -Roy-
          op je zuiger komt tegen je kop, is het ook moeiljk als de bougie er nog niet in zit? zo ja, dan komt ie tege je kop aan
          #227067
          Raphell
            Jelle1989 :
            wat is een compressie
            Roy..
            De kop is er al af, maar je kan wel is gelijk hebben, er ZAT een 50 snel onder, nu een 60 cc v et merk DR, zou t zo kunnen zijn dat de zuigerpen te lang is voor de 60 ?
            #227069
            Raphell
              oude cilinder is net zo hoog als de 60 dus komt nie tegen bougie aan
              #227070
              Bo3T
                maar zonder bougie draait ie wel soepel? zonder de bougie hoort hij gewoon supermakkelijk rond te draaien..en als je 180 graden draait zal die even tegenwerking.. dat is de compressie die die maakt.
                #227078
                michiel ciao
                  dit topic is van iemand waarvan het spietje steeds breekt!
                  #227090
                  Raphell
                    das waar, maar t gaat ook over spietjes uiteindelijk :pest
                    #227101
                    Delirium
                      Ik weet het al, de kruk is 1.35 en het vliegwiel is 1.4, hij lsuit fus conisch niet goed.
                      Metalen plaatje ter verdikking?
