:: spietje 2de keer over
Home Forums Techniek Motorisch spietje 2de keer over
  • #166425
    Ties
      heej nouja….laatst had ik evo dus al aant lopen, maar zoals al gezegd…viel ie na 20 sec weg. toen tijdje nix deraan gedaan. ma vandaag blokkie deronder uit gehaald enzo..was spietje dus overgeslagen, ik nieuwe derin gezet.. loop ik net 3 meter…slaat ie meteen aan….. maar mun spietje ook meteen weer over…waar kan dit aan liggen, spiebaan in krukas is niet versleten ofzo..en nokje is ook niet gaar… dus mja iemand ideen wat het zou kunnen zijn??
      ( en kheb de koppeling dus echt hard aangedraaid……….dus dat zou ut ook niet echt kunnen zijn…tog?)
      naja hoop het antwoord hier te vinde…want heb nu geen vervoer en moet elke ochtnd na school lopen:P
      #169963
        Beuh, vliegwiel wel goed gemonteerd? En koppeling er op geklemd vóórdat je het blokkie monteerd?
        #169966
        iaccaloco
          Gooi d’r desnoods es een emmer tussen?
          Denk dat ie ’t dan best wel kan uithouden hoor!
          Laat wél ff minimaal 1 nacht uitharden!
          En werkt dat nou niet……
          Ik denk dat ik dan over zou stappen op kneedbaar staal….
          Zet je blok in bankschroef, gooi vliegwiel erop, met een dun wurmpie kneedbaar staal…
          Schroef koppeling erop, dan nacht wachten….
          Dan kán ’t bijna niet anders dan vástzitten toch?
          Ikzelf ga daar denk ik ook probleem mee krijgen, de spiebaan van m’n volle krukas voor m’n Malossicarter heeft speling als je ’t vliegwiel eropzet….
          Je kunt ‘m gewoon bewegen op de kruk….
          Da’s nix natuurlijk, dat wordt gegarandeerd alleen maar meer en meer……
          Dat ga ik dnk ik ook maar zo oplossen…..!
          Succes, en laat ff weten of het hielp!
          #169968
          Ties
            hmm ja, probeer dalijk nog een keer nieuw spietje…en anders gaak welles met kneedbaar staal aan de slag, hebk ook nog thuisliggen:)
            als ut zover komt laat ik ut je wel weten iac!
            maakt ut nou trouwens wat uit hoe om je dat nokje zet? zal wel niet maar tog ff navragen he. en op de een of andere manier krijg ik het spietje nooit helemaal klem gezet…kan het altijd zeg ma nog schuiven..is dat de bedoeling of doe ik dan iets fout?
            #169972
            miepmiep
              hey ik heb het zelfde prbleem gehad….
              met die kruk waar japie het over heeft (we hebben hem geruilt)
              echt een x of 5 me spiedje vervangen.. werd er gek van
              en het was gewoon op tel ossen door me kruk moer
              goed aan te draaien met lock tide
              geloof me als je het zo doet dan komt het goed
              suc 6:((
