Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Spie knapt
- Dit onderwerp bevat 17 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 4 maanden geleden door bartp.
29 oktober 2010 om 22:20 #210903
Mijn spietje van mijn krukas knapt telkens van de citta, maar de spiebaan van vliegwiel is goed.
Waar kan het nog meer aan liggen?29 oktober 2010 om 22:26 #235011Hoe ziet die eruit op de krukas zelf dan? Misschien dat die wel ruim is.
29 oktober 2010 om 23:10 #235012je conische passing van je vliegwiel of krukas is fucked.
Je spie is puur voor positie bepaling, niet voor het ’tegenhouden’ van het draaien ofzo.46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel30 oktober 2010 om 09:09 #235013Enkele dagen geleden had een klant van wie we het blok gereviseerd hadden precies hetzelfde probleem.
Uiteindelijk bleek het aan de grond plaat van de koppeling te liggen.
Dit gat wat hierin zit was bijna rond geslagen.
Kijk dit eens na voor de zekerheid 😉30 oktober 2010 om 10:57 #235014grond plaat wat word hier mee bedoeld?
die plaat waar de trekverenop+ segmenten op vast zitten?30 oktober 2010 om 12:46 #235016ja hij bedoelt de koppelingschaal;), die moet precies over de krukas heen kunnen vallen
30 oktober 2010 om 14:50 #235018daar is niks mis mee heb net ff gekeken.
30 oktober 2010 om 14:56 #235019hoe vast draai je je koppeling aan?
ik had er in het begin een handje van om die heel strak aan te draaien, en dan merk je nog niks
maar als je dan gaat rijden knapte bij mij de spie 😉30 oktober 2010 om 15:15 #235020opzich draai ik hem niet eens zo strak, dus vind het maar raar allemaal…
31 oktober 2010 om 13:53 #235040Ik bedoelde inderdaad de plaat waar de segmenten op komen, deze wordt de grondplaat genoemd.
Dan probeer eens een ander vliegwiel 😉
Edit by hans: @vespachopper Een betere benaming is trouwens “Koppelingsegmenthouder”
31 oktober 2010 om 19:59 #235043ik heb net een ander vliegwiel gekocht… , waarvan de spiebaan hardstikke perfect is.
het zou dus kunnen dat ik hem iets te strak draai?31 oktober 2010 om 23:38 #235050Ik zou het vliegwiel eens proberen, en anders andere spietjes, sommige leveranciers verkopen eenmaal slechte kwaliteit spietjes
1 november 2010 om 06:20 #235051je moet hem juit strak erop draaien, daar is die conische passing voor.
maar gaat je vliegwiel flink krassen maken op dat vlak, dan ben je eigelijk genaait.
je hebt kans dat hij zich nog vast zet maar ben daar niet zeker van.normaal gezien zou je zonder spie moeten kunnen rijden zolang de passing maar perfect is
Link naar Mijn collectie / Projecten.1 november 2010 om 17:35 #234766VespaChopper :
Ik zou het vliegwiel eens proberen, en anders andere spietjes, sommige leveranciers verkopen eenmaal slechte kwaliteit spietjeshet vliegwiel heb ik al lang erop.
spietjes heb ik nu van jmb, vorige keer had ik ze van josdijkman.
zal morgen of woensdag wel even weer proberenritze :
oke dus goed strak draaien?
2 november 2010 om 10:56 #235070Prima, laat maar iets horen 😉
Ja een koppeling kun je goed strak draaien, maar vast = vast want je kunt hem ook té strak draaien he.
