:: Spie iedere keer kapot!!
KelvinTopic starter
Heyy
Ik had laats mijn spie kapot,ik had er een nieuwe in gezet en weer en toen weer en toen weer en weer kapot!
5 keer achter elkaar de spie kapot!
Toen had ik een nieuw vliegwiel erop gezet,want ik dacht dat het vliegwiel versleten was,maar dan gaat hij nog kapot..
Of moet ik het vliegwiel vast zetten ofzo??
Want mijn vliegwiel kan je gewoon eraf pakken met je pink.
En als ik het blok op de kop houw valt het vliegwiel ook eraf..
Moet het vliegwiel zo los zitten ??
Wat kan dit zijn??:?
Alvast bedankt!!
Kijk eerst eens of de spie baan in je vliegwiel goed is en of de spiebaan in je krukas goed is.
Dan als je een nieuwe spie erin zet schuif je vliegwiel erover en zet dan je koppeling er vast op terwijl het blok nog naast de brommer ligt zodat alles vastzet. Kijk ook dat je anders een moer hebt voor op de koppeling die zich vast zet met tandjes en draai ook goed aan (wel nog normaal he :)). Dit moet al wat kunnen schelen 😉
