:: Spie breekt alleen maar
Home Forums Techniek Problemen oplossen Spie breekt alleen maar
  • #817141
    Ibess.2022
      Ik heb sinds een tijdje een vespa ciao. Hij deed het eerst goed alleen nadat ik er mee bezig was geweest heb ik perongeluk de koppelings ring tussen het blok en koppeling verkeerd omgedaan waardoor de spie brak. Dus ik een nieuwe spie erin gedaan en hij deed het weer alleen na een tijdje wou hij niet meer starten en was de spie weer gebroken. Ik heb weer geprobeert er een nieuwe spie in te zetten maar die breekt alleen maar.
      Wat kan ik doen zodat hij niet meer breekt.
      (Ik ben niet de beste in het sleutelen met deze brommers)
      Ik zou nog wat foto’s kunnen posten zodat je kunt zien of de passing nog goed is.
      #817142
      arvid13690
        Alvorens je het blok monteerd elke keer, draai je dan ook eerst de koppeling erop vast? Zodat het vliegwiel zicht goed klemt?
        En hoe ziet de spiebaan eruit van krukas en vliegwiel?
        Tis altied moar eem!
        #817143
        niek1992
          Doe spie in de spie gleuf, vliegwiel eroverheen, draai koppeling vast, draai koppeling weer los, draai vliegwiel 1 slag, draai koppeling weer vast.
          Hiermee voorkom je dat je de spie klemt in de uitsparing van je vliegwiel. Uiteindelijk moet je spie niks doen, de conische passing van je vliegwiel en krukas is het belangrijkst.
          #817149
          Ibess.2022
            Ik had dat 1x gedaan toen brak hij niet gelijk maar na nog een paar keer aan lopen brak hij weer.
            1665078073071548062490092680939516650781071211146475642309285456
            #817155
            Shark
              Krukas en vliegwiel zijn wat mij betreft afgeschreven als ik het zo zie.
              #817158
              Ibess.2022
                Hij lijkt niet meer geweldig nee maar als ik hem weer in elkaar zet dan voelt het ook niet of er speling zit bij de passing.
                #817166
                  Ik zie hier een Berini Kinetic ontsteking en deze conische passing is net even anders dan bij een Piaggio vliegwiel. Toch zal dit icm elkaar moeten werken, maar gebruik je wel de ontstekingsnok? En dan het plastic geval van Berini of een Piaggio metalen?
                  #817167
                  Ibess.2022
                    Het is Een plastic onstekingsnok, ik weet niet of hij van berini is.
                    #817168
                    Intellect80
                      De spiebaan van de krukas is inderdaad naar z’n grootje..
                      #817169
                      Ibess.2022
                        Foto’s lijkt het wel slechter dan in het echt want als ik er een spie in doe heeft hij geen speling en hij zit gw goed strak dus mis slecht hoek waar de foto is gemaakt
                        #817183
                          De spie is er alleen maar voor de timing van de ontsteking, dus niet om het vliegwiel op zijn plaats te houden.
                          Daarvoor is de conische passing. Als die ruk is en dat is hij bij jouw want je kruk as is beschadigt, dan gaat daar niets meer op vast klemmen en blijft je spie breken.
                          Heel erg beun is je vliegwiel vastlijmen met JB weld.
                          Maar er is een andere krukas nodig en waarschijnlijk ook een ander vliegwiel.
                          PS. Soms helpt het nog om met een zoetvijltje de obstakels op de conische passing weg te halen.
                          #817195
                          AvManen
                            Je kan ook nog proberen de krukas en het vliegwiel op elkaar in te schuren met kleppenpasta.
                            Dit werkt bij mij vaak nog.
