:: Spie blijft breken
Home Forums Techniek Problemen oplossen Spie blijft breken
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 19)
  • #209802
    beun_ciao
      Mijn krukas spie blijft maar breken, ik heb in de loop van de tijd al alles vervangen, maar dan ook echt alles. En toch kom ik niet van dit probleem af, ik heb dit nu al een half jaar, en ik heb nog geen 200km kunnen rijden. Ik heb al vanalles geprobeert. Zijn er nog meer mensen die zon problemen hadden en die er vanaf zijn gekomen? Ik begin nu langzaam aan de zin in de vespa hobby te verliezen.
      Gr Ruud
      #236849
      Spulleke!
        Wat heb je precies allemaal geprobeerd dan?
        Want echt alles geprobeerd zul je toch zien dat je weer net iets niet vervangen hebt en dat datgene het probleem is.
        #236929
        beun_ciao
          nou, ik heb in de loop van de tijd een andere ontsteking + vliegwiel erop gezet. Toen een andere krukas en carterset, nu een andere cilinder (dat was om andere redenen) en ook het vliegwielkoelkapje heb ik vervangen, en de complete koppeling. Nu weet ik ook niet meer waar ik het moet zoeken.
          #236987
          Spulleke!
            Is de spiebaan van je krukas en vliegwiel nog wel helemaal perfect dan?
            #236986
            CittaKlaas
              Spiebaan van je vliegwiel & kruk nog in orde? En hoe ziet het platte vlak van je kruk er uit?
              Voordat je het blok onder je brommer zet is het verstandig om ring met opstaande rand + koppeling even te monteren, goed aandraaien en vervolgens koppeling er af, en onder de brommer.
              #236926
              beunhaaz
                als je spie blijft breken, hoef je alleen naar je kruk en vliegwiel te kijken. Heb je echt RECHTE passingen bij beide. dan breekt die niet. Zowel, dan blijft die breken. Zet eens een foto van vlieg wiel en kruk. Want ik gooi de dingen die gaar zijn(zoals een passing van vliegwiel waar bij 2x spie is gebroken op 1 week tijd) gewoon de vuilnisbak in. Heb je immers geen betrouwbaarheid
                #236930
                twinboxer
                  Je afstandsringetje zit verkeerd om.
                  Vliegwiel wordt dan niet goed aangedrukt!
                  #236925
                  beun_ciao
                    De spiebanen zijn allebij nog erg netjes. De ring zit goed om. de krukasmoer loopt steeds ineens los, en dan knapt de spie.
                    #236875
                    keesie75
                      Gewoon je krukas moer vaster aan draaien?
                      #236876
                      beunhaaz
                        niet handvast, VAST draaien. En wat is erg netjes?
                        #237017
                        beun_ciao
                          ik draai de moer altijd duchtig vast. Maar er moet toch een oorzaak zijn van ut losdraaien, normaal hoef je de bout toch niet extra te borgen?
                          #237018
                          Spulleke!
                            Probeer anders is een borgmoer zo’n moer met een blauw ringetje.
                            Maar het kan ook aan je overbrenging liggen, wat gebruik je vario of poulie?
                            Dus als je poulie gebruikt dan kan het dus zijn dat je poulie te klein is dus je overbrenging te zwaar.
                            #237014
                            beun_ciao
                              Ik heb er poulie 80 op zitten, en de 41DR trekt het prima. Ik ga zoiezo een borgmoer met locktite proberen. Kun je de kruk en het vliegwiel op elkaar inslijpen? Zodat de passing beter word?
                              #237013
                              bart#24
                                ik had dit ook maar dan extreem een dag 10 km rijden en de volgende dag na 100 m mijn spie door 5 vliegwielen geprobeert, andere kruk, zelfs andere spietjes die sterker waren:con
                                maar het kan ook aan een scheve kruk liggen, ik heb uiteindelijk een ander blok gekocht omdat ik het probleem niet kon vinden…
                                #232453
                                niemand
                                  ik weet niet hoe goed je duits is maar hier staat een beschrijving over de conische passing inslijpen.
                                  http://www.piaggio-mofa-technik.de/forum/motor/polradkonus-einschleifen
                                  ik hoop dat je er wat aan hebt 😉
