- Dit onderwerp bevat 38 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 4 maanden geleden door Joopieboy.
27 november 2006 om 15:44 #192923
Nja, dat voorwiel schiet niet meer op. Men hele voorwiel kwam der van af geflikkerd. Met 65 op men bek gegaan. :boos
Frame betwijfel ik of ie nog goed is.
Voorvelg is goed maar wat er in t midden zit is gaar.
Uitlaat hangt nu half los
Cilindertje moet ik nog eens nakijken.
Voorvoork is beschadigt etc..:boosEn verder wat al beetje gaar was:
De gaskabel die bleef vasthangen een tijdje geleden, dus daar moet ik ook wat aan doen
Bougiekabel is beschadigt doordat ie ff tegenuitlaat aan zat
Acterlicht aan bagagedrager moet nog aangesloten worden
KM teller doet ut niet
Benzine heeft gelekt
Etc etc…:boosHij was goed, tot een week gelee, toen begonnen de problems, liep goed, maar nu…
Er moet een hoop aangedaan worden en ik vraag me af of het nog de moeite is om hem op te knappen.:boos
Iemand een idee hoeveel et kan gaan kosten?:?
27 november 2006 om 16:09 #192924Wees maar blij dat je niet half dood bent …. met 65km/h op je bek kan best ernstig zijn.
27 november 2006 om 16:31 #192925hansieb :
Wees maar blij dat je niet half dood bent …. met 65km/h op je bek kan best ernstig zijn.Ja idd, kleding wat beschadigt en men helm totaal kapot. Maar verder op wat blauwe plekken en schaafwonden na en een open knie heb ik verder niks. Knie zit met een gaasje vast en verder niks. Ik heb echt geluk gehad. Op dat moment niemand in de buurt of iets wat ik kon raken. Gelukkig…=)
27 november 2006 om 16:41 #192926KLOTE voor je! Maar ‘gelukkig’ is ’t meeste materieele schade! K heb dat ook es gehad met da voorwiel! Bij mij was die iets schuine schijf doormidden gebroken dan dan wordt het wiel niet vast gehouden! Moet je eens kijken of jij dat ook hebt! Zater je bouten nog op het wiel?
Deze ring, die op de buitekant vd veerpoot zal maar zeggen.. die houdt het wel erin!
http://www.mijnalbum.nl/Foto=I6FO7WQZ27 november 2006 om 16:46 #192928Thnx!
Ik heb de velg net nog bekeken, en de dingen die bij je as zitten zeg maar die zijn pleite, afgebroken enzo. Bij de voorvoork is de rommel er ook af. Dus echt veel kan ik er niet meer aan redden denk ik. En wat er precies is gebeurd weet ik niet meer.
Ik ree op een lange rechtr weg, en men voorwiel begon te zwabberen en toen gebeurde er heel veel. Ik weet het niet helemaal meer, maar iig men voorvelg lag in het gras en ik op de straat.:((Maar je hebt dus bij je wiel, je voorvoork zitten waar de veren uitsteken. Daar moet dus een bout aan beide kanten zitten waar je velg aanzit ofzo?
27 november 2006 om 16:52 #192929Ja en op die veerpoten dus die ring wat k je uitlegde! Want alsje het zo vast zet schiet je wiel weer los en staan je veerpoten OP de as vd velg.. dat had ik toen maar kon nog stoppen! Dan meteen die nieuwe dingen met veren en busjes.. En verder vervangen wat kapot is he:)
27 november 2006 om 16:54 #192930Jacky :
Ja en op die veerpoten dus die ring wat k je uitlegde! Want alsje het zo vast zet schiet je wiel weer los en staan je veerpoten OP de as vd velg.. dat had ik toen maar kon nog stoppen! Dan meteen die nieuwe dingen met veren en busjes.. En verder vervangen wat kapot is he:)Ok ik snap het. En is dat nog te repareren ofzo?
Hoe kan ik dat doen?:P
Want wat ik nu heb ziet er niet gezond uit.En de rest van de brommer?
27 november 2006 om 17:02 #192931alles is te repareren ja.. maar k kan het zo slecht zeggen.. foto zou wel handig zijn! Maar k kan me niet voorstellen dat die veerpoten kapot zijn das zon dik staal! VErder gewoon gaskabel bougiekabel enz vervangen stel niet veel voor lijkt me! Uitlaat zul je welweer vast kunne zetten toch?
27 november 2006 om 17:07 #192932Jacky :
alles is te repareren ja.. maar k kan het zo slecht zeggen.. foto zou wel handig zijn! Maar k kan me niet voorstellen dat die veerpoten kapot zijn das zon dik staal! VErder gewoon gaskabel bougiekabel enz vervangen stel niet veel voor lijkt me! Uitlaat zul je welweer vast kunne zetten toch?verpoten hebben dikke krassen, als dat niet erg is…
maar wat moet dan allemaal aan d evelg om hem weer goed vast te zetten:Pen de rest, ik weet nie tof het echt de moeite waard is, maar t kan wel jah
27 november 2006 om 17:08 #192933Lijkt me zeker de moeite waard.. tenminste k weet niet hoe goed jouw brommer is! Krassen boeien niet veel lijkt me! Alsje alles nog hebt van dat voorwiel en dat is goed kanje al1 die nieuwe ringetjes ertusse doen dan zou het goed moeten zij! als de lagers ook goed zijn.
27 november 2006 om 17:12 #192934Jacky :
Lijkt me zeker de moeite waard.. tenminste k weet niet hoe goed jouw brommer is! Krassen boeien niet veel lijkt me! Alsje alles nog hebt van dat voorwiel en dat is goed kanje al1 die nieuwe ringetjes ertusse doen dan zou het goed moeten zij! als de lagers ook goed zijn.ok, dus brommer is wel te doen.
ander uitlaatje der onder, ff nakijken
maar de velg zat zowiezo niet helemaal goed dus dan vervang ik die ring en de busjes wel even.
dan is het wel gefixt hoop ik:P27 november 2006 om 17:21 #192935Heb ik ook een keer gehad. Ik moest flink in de rem en één zo’n ringetje brak in 3 stukken, dus mijn voorwiel schoot er ook uit. Gelukkig reed ik nog maar 15km/u en kon ik overeind blijven.
Nieuw ringetje erin a € 2,50 euro en gaan:D Ik heb ze aan de andere kant ook maar preventief vervangen.
Het leven is als Lucille Werner, het kan raar lopen.27 november 2006 om 17:35 #192936Biker-mouse :
Heb ik ook een keer gehad. Ik moest flink in de rem en één zo’n ringetje brak in 3 stukken, dus mijn voorwiel schoot er ook uit. Gelukkig reed ik nog maar 15km/u en kon ik overeind blijven.Nieuw ringetje erin a € 2,50 euro en gaan:D Ik heb ze aan de andere kant ook maar preventief vervangen.
Ok, dus ringetjes vervangen is 1, en dan kan ie weer goed zijn…
Misschien omdat ie nog speling had de busjes en veren vervangen en thats ithoop ik:con
27 november 2006 om 18:50 #192937Maar zou dit een project waardig kunne zijn???
28 november 2006 om 13:34 #192952Hier een foto van hoe men vespa er nu bij staat.
Ig ga iig proberen om het voorwiel goed te krijgen en als dat is gelukt ga ik hem eens uit elkaar halen en nakijken. Zijn er mensen die me van te voren enige tips kunne geven? -
