- Dit onderwerp bevat 38 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 4 maanden geleden door Joopieboy.
23 november 2006 om 21:26 #183710
Hallo, mijn 10 jaar oude vespa heeft in het voorwiel een speling. Het is niet zo veel, minder dan een cm, maar als je in de bocht een losliggend steenje raakt dan slipt je voorwiel iets weg. Hoe kan ik dat oplossen zodat die speling weg is?
23 november 2006 om 21:50 #192858
R.oel !ik denk dat het aan de rubberen busjes van de voorvering ligt, had ik eerst ook bij mn oude vespa.
Je bedoelt dat je van links naar rechts kan bewegen met het wiel ?? dan zou het aan je busjes moeten liggen iig. (Is wel een rotklusje om die te vervangen.. :))
23 november 2006 om 22:32 #192861R.oel ! :
ik denk dat het aan de rubberen busjes van de voorvering ligt, had ik eerst ook bij mn oude vespa.Je bedoelt dat je van links naar rechts kan bewegen met het wiel ?? dan zou het aan je busjes moeten liggen iig. (Is wel een rotklusje om die te vervangen.. :))
ok, hij beweegt dus van links naar rechts in het wiel. Dat is dus erg…
24 november 2006 om 00:56 #192862Idd, is “erg”
Maar bij de betere brommertoko kun je er revisiesetjes voor kopen, dan is ’t weer in orde……!
:! Ohja!!
:! Vergeet niet je scheldwoordenboek erbij te leggen als je eraan begint……:DHet ìs idd. een )@*&@#$! klussie……..:)
Gelukkig is m'n piemel in 't Engels wél dick!24 november 2006 om 01:03 #192863moet je eigenlijk ff met zn 2e doen, dan is het zo gedaan…. hoef je dat scheldwoordenboek er ook niet bij te pakken 😉
24 november 2006 om 01:14 #192864zoon setje kost iets van 13.50 dacht ik;)
24 november 2006 om 10:11 #192867jelle :
moet je eigenlijk ff met zn 2e doen, dan is het zo gedaan…. hoef je dat scheldwoordenboek er ook niet bij te pakken 😉TUURLIJK WEL!
Schelden in stereo werkt nóg beter……….:pest 😛
Gelukkig is m'n piemel in 't Engels wél dick!24 november 2006 om 11:25 #192869Kutklusje??:?
Binnen 15 minuutjes was het bij mij gedaan, en dan had ik alleen een steeksleutel en schroevendraaier tot mijn beschikking…
Het leven is als Lucille Werner, het kan raar lopen.24 november 2006 om 12:05 #192870Biker-mouse :
Kutklusje??:?Binnen 15 minuutjes was het bij mij gedaan, en dan had ik alleen een steeksleutel en schroevendraaier tot mijn beschikking…
één steeksleutel, hoe draai je het daar dan goed mee vast volgens mij heb je er minimaal 2 nodig 😛
24 november 2006 om 12:06 #192871Soms zit ’t mee, soms zit ’t tegen…..
Bij m’n Tiffanyvork die nu in de Opoebakfiets zit was ’t ook zo gepiept, terwijl ik ook nog ’t systeempie aangepast/veranderd heb….!
Maar geloof me, soms zít je toch te k*tten!
Gelukkig is m'n piemel in 't Engels wél dick!24 november 2006 om 15:57 #192872Heeft er iemand een beschrijving met als het kan foto`s koe ik het beste kan doen
En btw schelden kan ik wel, haha 😛
24 november 2006 om 16:27 #192873er valt weinig te beschrijven. Gewoon loshalen die hap dan komen de veren los er vervang je dus busjes. Dan zetje ze weer op de zelfde manier vast. Al1 brute kracht gebruiken om die veren erin te krijgen,, das t moeilijke! Misschien biker-mouse vragen.. voor hem is het slechts een klusje van 15 minuten:) En je hebt niet eens gereedschap nodig!
24 november 2006 om 16:37 #192874Haha keej, nja, ik ga wel es wat klooien. En als et niet lukt heb ik men vader nog dus :p
Komt wel goed!24 november 2006 om 16:59 #192875Jacky :
er valt weinig te beschrijven. Gewoon loshalen die hap dan komen de veren los er vervang je dus busjes. Dan zetje ze weer op de zelfde manier vast. Al1 brute kracht gebruiken om die veren erin te krijgen,, das t moeilijke! Misschien biker-mouse vragen.. voor hem is het slechts een klusje van 15 minuten:) En je hebt niet eens gereedschap nodig!Hoho, schroevendraaier en steeksleutel he;)
Had wel mijn oude veren teruggezet, uit ervaring weet ik dat je met de nieuwe veren wel lang aan het kloten bent ja:whistle
Het leven is als Lucille Werner, het kan raar lopen.25 november 2006 om 19:22 #192895laat die onzin wat je uitkraamt hange, heeft niemand wat aan en zorgt al1 voor ergernis. Het voorwiel en de veer hebben een andere maat steeksleutel. Met 1 sleutel krijgje dit klusje nooit geklaard!
Gelukt joopieboy?
