:: Speling/tolerantie zuiger
Home Forums Techniek Motorisch Speling/tolerantie zuiger
  • #826696
    Roy
      Goedendag,
      Vandaag was ik bezig met het vervangen van mn cilinderkop omdat mn oude heel erg lekte bij de decompressie, zelfs na het draaien met klepslijppasta.
      Uit nieuwsgierigheid voelde ik de speling van mn zuiger in de cilinder, maar dat voelde toch alsof t teveel is. (Zie video)
      Graag hoor ik jullie mening over of dit prima is, of dat t niet klopt. Het gaat om een DR 65cc, cilinderwanden zijn vrij van diepe verticale krassen. Cross-hatch is nog zichtbaar, (zie foto’s onderaan) dus het lijkt me sterk dat zowel mn zuiger/cilinder versleten zouden zijn (wat zowiezo al vreemd zou zijn na 2500km)
      20240917_12453920240917_124528
      Gr, Roy
      You're not doing anything wrong if no-one knows what you're doing.
      #826698
      Wim
        De waarde(tollerantie) ken ik niet van dit merk(DR).
        Je moet de waardes achterhalen die een fabrikant opgeeft.
        Maar weet wel dat alu zuiger-gietijzeren cilinder meer speling(koud) heeft
        dan een alu-alu cil-zuiger.
        Deze materialen zetten zeer ongelijkmatig uit t.o.v. elkaar.
        Uitzettingscoëfficiënt staat t.o elkaar, gietijzer-alu als 9-23.
        Warm(+/-80gr) zal de speling minder moeten zijn.
        Als er geen waardes zijn kan je in dit geval 0,4 aanhouden als
        tollerantie zuiger-cilinder. Alleen met een micrometer gemeten op drie
        plaatsen (onder-midden-boven) aan de leibaankanten van de cilinder.
