:: Speling op voorvork
Home Forums Techniek Framedelen Speling op voorvork
  • #167406
    timmy123
      beste mensen
      heb me net een vespa ciao aan geschaft
      en er zijn 2 problemen mee
      1. voorvork heeft speling
      2. als ik een voet tegen het wiel op zet kan ik het stuur rond draaien
      wie kan me helpen
      groet
      #175955
      NinoPk50Xl
        Balhoofd moer vast draaien. Voorvork heeft dan geen speling meer. Voor je stuur moet je je stuurpen vast draaien. Zit in het midden van je stuur als je er bovenop kijkt. bij een Ciao-Mix zit die onder de koplamp.
        Succes 8)
        Fear the rollerbank
        #175956
        timmy123
          zitten alle 2 vast
          #175957
            Als het vastdraaien van je balhoofdmoer niet helpt moeten je lagers wel echt heeel erg versleten zijn. Of het is eerder een keer in elkaar gezet door iemand die niet wist waar hij mee bezig was.
            Zo moet het in ieder geval zitten, dus lager – moer – borgring (hier is de ring vervangen door een stukje metaal dat de kabels bij elkaar houdt – moer. Dit is een erg oude Ciao maar dat maakt verder niet uit, bij moderne Ciao’s zit het vergelijkbaar in elkaar.
            De stuurpen wordt strakgesteld door een stuurexpander moer, als je de stuurpen niet goed vast kunt draaien is die misschien niet in orde, of de stuurexpanderbout zelf heeft dol schroefdraad. Beiden zijn verkrijgbaar bij onze sponsor http://www.jmpb.nl. Zie: http://www.jmpbonderdelen.nl/catalogsearch/result/?q=expander
            #175958
            QuicklyHeizer
              Give attention that there is no oil or something like that on the stuur. Its better to remove every oil with remreiniger. Krachtopsluiting…
              #175962
              timmy123
                is al opgelost maar toch bedankt voor het snel reageren !
