:: Speling koppelinghuis op krukas
Home Forums Techniek Mechanisch Speling koppelinghuis op krukas
  • #774581
    Michel
      Ik kwam er net achter dat het koppelingshuis was speling heeft op de krukas. Dus je kan hem wat naar binnen en naar buiten trekken (enkele millimeters). De koppelingsegmenten hebben geen speling.
      Is dit normaal?
      #774582
        Dat is normaal. Als deze strak tegen het vliegwiel zou zitten dan zou het koppelingshuis niet afzonderlijk van het vliegwiel kunnen draaien, wat nodig is bij stationair.
        #774585
          Hoeveel is “enkele millimeters”?
          Een speling van 1 tot 2 mm is inderdaad normaal en noodzakelijk. Als er meer speling is, zitten er ringen niet goed of missen ze. Als je de clip aan de achterkant van de koppeling los haalt, horen daar 3 ringen achter te zitten.
          #774602
          Michel
            Ik zal inderdaad eens kijken of alle ringen er nog op zitten.
            Wellicht mist er 1. Er miste namelijk wel meer aan de Citta.
            #774605
              3 is geen ring zoals het plaatje aangeeft, maar is een borgring.(clip)
              Dus 3, en ring 4, 5, 4  zitten vast in je koppeling. en vormen samen een taats lager.
