:: Speedengine start niet
Ik heb sinds gister mijn blok weer terug, helemaal gereviceerd + nieuwe 65cc polini cilinder en kop.
Nu ging ik hem gister aanlopen, hij sloeg even aan, toen hoorde ik wat getik, en ben ik meteen gestopt.
Bougie eruitgedraaid, boor erop. Er is geen getik zonder bougie, waarschijn zat mn vsnaar veel te strak, dus ik heb mijn oude vsnaar er weer opgelegd. Nu tikt ie niet meer met de bougie erin en alles loopt nog soepel.
Bougie vonkt goed en steeds als ik hem met de boor probeer aan te krijgen krijg ik niet eens een plofje. Als ik de bougie er dan uitdraai, is ie nat.
Ik heb er nu sproeier 66 in op een 13/13 dellorto.
Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn?
TonniModerator
Spie gebroken?
Zit sinds gister ’n nieuwe spie op.. ik zal er straks naar kijken. Kan het nog iets anders zijn?
eens opnieuw afstellen.. (vooral tijdstip controleren).. wanneer ze open/dichtgaan
probeer een andere bougie, kijk of de bougiekabel goed vast zit, zit je koppelingsring goed?
je kunt ook nog je carberateur eens schoonmaken.
ook zou het een lekke oliekeerring kunnen zijn
kan van alles zijn, succes ermee
