:: Speedengine met dr krukas, spie probleem
Home Forums Techniek Problemen oplossen Speedengine met dr krukas, spie probleem
  • #211870
    mikevdburgt
      Ik heb n speedengine met een dr krukas erin.
      Nu valt het spietje wel erg diep in de krukas.
      Zodat het vliegwiel na 100 meter rijden alweer losdraait.
      Heeft iemand hier ervaring mee?
      Moet er soms een andere maat spie in een dr krukas?
      #241869
        In een DR krukas, race en normaal gaan de doorgaans gewone maat spietjes in. Dat het vliegwiel los komt heeft denk ik te maken met de conische passing van krukas en vliegwiel zelf.
        #241873
        mikevdburgt
          Dat zou inderdaad ook kunnen.
          Maar ik heb hier meerdere originele krukassen liggen.
          En daar zie je toch wel dat het spietje in de dr krukas een stuk dieper ligt.
          #241875
            De spie is niet het gene wat jou vliegwiel op z,n plek moet houden.
            Het is de conische passing van je kruk en vliegwiel die moet zorgen dat het op z,on plek blijft.
            Als de conische passing goed is kan je zelfs prima zonder spie rijden.
            Dus of je vliegwiel, of de kruk z,on conische passing is niet goed meer of een combo hiervan.
            #241889
              de spie is inderdaad puur voor het onstekings tijdstip te garanderen.
              wat je misschien eens kunt proberen:
              vliegwiel goed warm maken en dat direct op je kruk zetten en heel goed vastdraaien, eventueel even met een kunstof hamer even aantikken, als je wieltje afkoelt dan zou die muurvast moeten zitten.
              en meesterlijk goed ontvetten
              #241891
                Ik denk dat je een nieuw gekochte krukas kan retourneren bij JMPB als er zo iets aan mankeert.
                Anders:
                Je kan ook gewoon even zelf een spie tje maken.
                Want het lijkt me best lastig om de twee gleuven precies uit te lijnen zonder spie.:D
                #241894
                mikevdburgt
                  Het is ondertussen opgelost
                  Heb het vliegwiel goed heet gestookt en toen op de kruk.
                  Wat locktite tussen de spie zodat Deze goed op z’n plek zit.
                  Heb ondertussen al meer dan 100 km gereden en geen problemen meer.
                  Bedankt allemaal
