Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Speedengine loopt slecht met 47mm cil
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 5 maanden geleden door speedbuxy.
21 oktober 2010 om 16:02 #210881
hoi
weet iemand hoe ik mijn speedengine met electronische ontsteking kan laten rijden met een 80cc/47mm mallossi cil.kit, hij loopt met nu met een 41DR 13/13 del. powerfilter en leo vince kruluitlaat en dat loopt prachtig. ook met een 65cc Wpoorter loopt ie, maar zodra ik die mallossi met pet en al er op zet is het gelijk afgelopen?!?!
weet iemand de oplossing, help!!!21 oktober 2010 om 16:04 #234944sluit de decompressie van die malossi cilinderkop wel goed af??
21 oktober 2010 om 16:04 #234941??
edit: wat doet jouw blok wel en niet?
beetje moeilijk trouble shooten zomja aangezien je nieuw bent 😛
ik zou eens kijken naar wat citta florian zegt, het zou mij niks verbazen
Link naar Mijn collectie / Projecten.21 oktober 2010 om 16:09 #220773je kan altijd even langs brengen mocht het je niet lukken :).
21 oktober 2010 om 16:11 #220774666 :
hoiweet iemand hoe ik mijn speedengine met electronische ontsteking kan laten rijden met een 80cc/47mm mallossi cil.kit, hij loopt met nu met een 41DR 13/13 del. powerfilter en leo vince kruluitlaat en dat loopt prachtig. ook met een 65cc Wpoorter loopt ie, maar zodra ik die mallossi met pet en al er op zet is het gelijk afgelopen?!?!
gebruik nooit koppakking21 oktober 2010 om 16:15 #220779niet echt nuttig om jezelf te citeren als je daarmee onvoldoende informatie heb gegeven.
alsnog bied ik je aan mij een pm te sturen om even langs te komen wellicht dat ik wat kan ontdekken.21 oktober 2010 om 16:32 #229171Wat is je afstelling met de Malossie er op?(sproeiermaat) En hoor je hem duidelijk blazen bij je cilinderkop? Dan zou ik er eens een pakking tussen drukken.
21 oktober 2010 om 16:53 #229170@ 666 , ff voor de duidelijkheid , heb je het over een Malossi 47mm DEPS? Of een 46,5mm Malossi.?
Hier onder ff de link , waar je duidelijk het verschil kan zien
21 oktober 2010 om 17:50 #234945Als het om een 47mm deps gaat? komt het gewoon omdat die qua hoofd spoeler totaal niet overeen komt met de poorten van de speedengine en hij dus amper spoeling krijgt.
En zou mij dan ook niks verbazen dat ie daarom minder kracht heeft dan jij had gehoopt.
De andere genoemde cilinders passen namelijk wel mooi op een speedengine qua spoeling en komen dus meer tot hun recht dan een 47mm deps doet. -
