:: speedengine loopt niet mooi (niet)
Home Forums Techniek Problemen oplossen speedengine loopt niet mooi (niet)
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 18)
  • #211735
    citta 0321
      goededag mensen, ik heb voor laastst een speedengine gekocht omdat mijn andere blok een vastloper heeft gehad, en wou altijd al wat sneller, maar ik zit met een probleem… ik krijg me blok niet goed afgesteld, hij loopt stantionair prima, maar zodra ik ga rijden krijg ik in een x een super grote domper! ineens terug in het toeretal , en dan trekt hij heeeeeel langzaam naar de top toe? kan dit iets met de cabrateur te maken hebben ( met het andere blok op het einde ook last van gehad namelijk ) ik hoop dat jullie mij iets wijzer kunnen maken
      ik heb een malossi powerfilter , 65 poulie , zit nu 68 sproeier in,
      Groet citta 0321
      #239053
      pepko
        hey, welkom op het forum!
        bekijk eerst even de afstelling van je brommer.
        – draai de bougie eruit
        – bekijk de kleur van de electrodes
        *zwart is te veel benzine
        * wit is te weinig
        *koffie met melk bruin is goed
        bekijk het even, dan kunnen we van hieruit verder werken 😉
        gr. pepko
        #239054
          Ik kan je sowieso al vertellen dat sproeier 68 te klein is, 74/76 schat ik is goed.
          #239029
          pepko
            heb je toevallig een standaart luchtfiltertje liggen?
            beter pak je die, boor je er 3 gaatjes in (2mm ongeveer) en ga je daar mee rijden 😉 veel beter af te stellen dan zo’n malossi filter vind ik.
            #239055
            citta 0321
              hej pepko , ten eerste bedankt voor welkom op forum,
              ik heb wel een standaart filter liggen ja, ik kan dat wel een proberen, maar is het daar mee over denk je? want hij draait eerst wel goed toeren, ga je (10 – 20meter ) rijden ineens een hele terugval , dit had ik precies het zelfde met mijn andere blok (70cc dr ) toen dacht ik dat mijn cilinderhemd opgeschuurd was door warmloper dat hij er in kantelde, maar nu nieuw blok gekocht, en precies het zelfde weer
              groet
              #239056
              pepko
                ik heb zelf erg slechte ervaringen met het malossi powerfilter.
                mijn blok had erg weinig power, en ik kreeg hem niet goed afgesteld.
                toen heb ik dus de std filter met gaatjes gepakt, en het was opeens goed af te stellen 😉
                dus het kan zijn dat dit ook jouw probleem is 😉 maak anders even filmpje of iets dergelijks, dan is het een stuk makkelijker te beoordelen.
                #239057
                citta 0321
                  pepko dat zal ik morgen avond doen, als ik gelijk thuis ben van mijn werk, ik zal filmpje maken en dan luchtfilter vervangen door standaart, je hoort van mij
                  #239058
                  keesie75
                    Zit je zuiger niet verkeerd om?
                    Ik had namelijk precies hetzelfde probleem.
                    #239059
                    citta 0321
                      maar als je zuiger verkeerd om zit? dan start hij helemaal niet?
                      #239061
                      keesie75
                        Jawel hoor, ik had dit met een 43mm Malossi.
                        Stationair prima lopen en goede gasreactie, trok prima naar de 20 en had daarna een halve kilometer nodig om op de 30 te komen, en daarna ging ie wel door. Dus totaal geen kracht, maar het liep wel. 😉
                        #239062
                        citta 0321
                          zuiger zit er goed om in , nog steeds met dit probleem bezig…
                          wat ondertussen gedaan :
                          uitlaat schoongebrand
                          nieuwe poulie
                          nieuwe koppelingsegmenten
                          nieuwe bougie hs8
                          achterbrug schoongemaakt + geschuurd
                          bobine opgeschuurd + nieuwe kabel.
                          nieuwe contactpunten + condensator
                          nieuwe ontstekingspoel
                          ik ben totaal op van de ideeen :(! HELP HELP HELPPPP!
                          #227686
                          obey
                            Kan het ook niet iets zijn met jou achterwiel/klok?
                            Ik had er ook een keer last van!, naar een lange tijd zoeken kwam ik er achter dat twee van mijn wielbouten aan een kant losgetrild waren
                            En daarom mijn wiel scheef ging staan en me ciao niet op toeren kon komen
                            Ik hoop dat je hier iets aan hebt ?
                            #227685
                            citta1234
                              zuigerveren versleten?
                              valse lucht?
                              cp`s afgesteld?
                              heb je de deo test ook gedaan?
                              #222638
                              citta 0321
                                alles gedaan , zuigerveren zitten er net nieuw op + zuiger
                                #222600
                                  je gaf zelf aan dat het wellicht aan je carburateur kon liggen.
                                  wellicht lees ik hier iets te snel doorheen maar deze heb je nog niet vervangen of wel?
                                  gooi er een nieuwe 13/13 bijvoorbeeld op en misschien is het dan over.
