:: Speedengine afstellen
Home Forums Techniek Afstellen Speedengine afstellen
  • #795936
    Sime
      Hallo , ik heb deze week een nieuwe cilinder op min se gezet maar nu looot ie niet meer lekker heb het idee dat mn cilinder n beetje inhoud,
      Setup is malossi 46.5 Mm cilinder set met een poelie 70 16 sha carb heb sproeier 78- 83 geprobeerd
      Iemand die mij kan helpen?
      Sime
      #795944
        Hi Sime,
        Welke cilinder had je hier voor op je Speedengine? En wat is de reden van je wissel?
        De 46,5mm malossi staat bekend om de grote hoekpoorten, en je moet even goed kijken of hij wel afsluit bij de voetpakking. Wellicht kun je even een deo test uitvoeren? (spuit deo bij de voet bijv. of je inlaat – als hij anders gaat reageren zit daar valse lucht).
        Heb je wellicht ook de optie om een 13/13 te proberen?
        En kan je ook wat verder uitleggen hoe ‘niet meer lekker lopen’ inhoudt?
