:: SpeedEngine aanpassen voor Simonini
Home Forums Techniek Opvoeren SpeedEngine aanpassen voor Simonini
  • #183908
      In het teken van mijn volgende Project,
      wou ik graag een Simonini Zij-inlaat op een Speed engine carter zetten.
      Is er iemand met een foto uitleg?
      Misschien is het heel makkelijk, maar ik heb geen zin om mijn carters te verneuken:P
      #194492
      Marcc
        originele inlaat van de speedengine dichtmaken door er bijvoorbeeld n plaatje voor te schroeven met n pakking ertussen en dan gwoon de zijinlaat met volle wangen kruk monteren en dan is t goed.
        #194493
          heb ik ook, je hoeft idd alleen je inlaat dicht te maken en een dikke voetpakking ertussen want de carters zijn niet helemaal gelijk.
          oja volle wangen mag hoeft niet 😉
          kijk hier maar
          #194498
          barry
            Past allemaal perfect op elkaar,ik heb er al 1 klaar & ga aan een 2de beginnen.
            De beste prestaties behaal je wel met een volle wangen race krukas.
            #194499
              prima,
              klinkt vrij “makkelijk”
              ik ga toch eens stevig op zoek naar een leuk speed engine carter.
              ik houdt jullie natuurlijk op de hoogte.
              ik zal van de montage foto’s maken, en met jullie toestemming en goedkeuring, een how to maken.
              #194500
                Door die vollere krukas loopt het blok feller.
                een te lage carterdruk is niet goed en een te hoge ook niet .
                Bij het verlagen van carterdruk neemt de stroomsnelheid af.
                Hoge primary compressie zorgt voor een hogestroomsnelheid.
                in de praktijk is het zo dat als je de carterdruk hoger maakt dat je meer koppelonderin krijgt maar bovenin loopt ie minder , minder carterdruk zal bovenin beter doorlopen..
                mja , het blijft een kwestie van testen uiteraard..
                Ik hoop volgende week antwoord te geven op wat een reedvalve nou doet met meer carterdruk ipv std krukas.
                #194501
                  hansieb…
                  reedvalve?
                  *edit* ALRIGHT..nu ik snapppp;)
                  #194502
                    Steven_Stepje :
                    hansieb…
                    reedvalve?
                    Kan je een beetje een example voor nemen hoe een volle wangen nu beter loopt dan een std krukas.
                    Denk zelf dat std krukas gewoon te weinig carterdruk heeft en de motor heel ” flauw ” laat lopen.
                    #194503
                      ik heb er toch ook een gefreesde std kruk in, moet je kijken hoe dat ding vooruit spurt…
                      niet echt flauw te noemen toch(zie filmpies bij JMP ciao) en die heeft nog minder carterdruk dan een niet gefreesde std. kruk.
                      #194504
                        Naja die van thomas is ook gewoon een stukker feller dan de mijne.
                        Met een std krukas is de carterdruk gewoon te laag , volgende week kan ik melden hoe de mijne loopt.
                        Maar jelle ik denk dat jij met een volle bil ook gewoon een stuk beter rijd , onderin word het meer en hij draait meer toeren.
                        #194505
                          ja wellicht, maar je kan reed valve carters niet vergelijken met speedengine/simonini carters…
