:: speedengine
Home Forums Techniek Opvoeren speedengine
  • #183612
    joey636
      ik heb vandaag een speedengine met een race krukas gekocht de rest is dan een 60cc cilinder alleen gaan mijn spie’tjes de hele tijd kapot iemand een idee hoe dat komt?
      gaat een elektrische ontsteking harder dan een cp carter?
      #191868
      .-{2F4OV}-.
        Elektronische ontsteking werkt veel beter. Maar het vliegwiel is veel zwaarder waardoor hij minder snel op toeren komt. Je kunt er niets aan afstellen.
        Cp ontsteking heeft een lichter vliegwiel en trekt dus over het algemeen iets harder. Cp kun je ook op optrekke of snelheid afstelle..
        Denk da ze even hard gaan, maar met elektronisch minder gekloot;)
        #191869
        Cerebro
          ik denk dat je een probleem met de conischiteit (als ik het goed schrijf) hebt van je vliegwiel en je krukas.
          misschien zitten er bramen aan de binnenkant van je vliegwiel en op je krukas.
          heb je daar al naar gekeken?
          #191870
            Misschien koop je de verkeerde spietjes, mijn bromhoer(1 van de, waar ik vroeger alles kocht) verkocht mij altijd de verkeerde. Verder is goed monteren belangrijk, maar het kan zijn dat je spiebanen in je kruk en vliegwiel miss. teveel speling hebben waardoor het niet goed vast zit en de spie makkelijk breekt.
            Elek. onst. werkt niet beter in de zin van prestaties, maar wel in de zin van gemak want je hoeft niks af te stellen en te onderhouden.
            Klem je je vliegwiel vast met de koppeling als je het net gemonteerd hebt?
            #191871
            .-{2F4OV}-.
              Heb je de koppelingsring wel goed om?
              #191872
              Cerebro
                wat mij een keer vertelt is dat, de eerste piaggo blokken helemaal geen spie hadden. de spie is alleen bedoelt om de juiste timing te krijgen. de spie mag ook nooit krachten opzich krijgen want dat houdt hij niet.
                als de vliegwiel los komt en dus de spie breekt, dan klemt hij zich niet vast op de krukas en dat ligt aan het conische gedeelte. op freesbanken en andere machine’s wordt ook altijd met conische koppen gewerkt omdat het zich met weinig kracht goed vastklemt.
                zelf heb ik ook vaak dit probleem gehad met imitatie vliegwielen. lage kwaliteit met bramen.
                #191873
                  Juist, dat heb ik vaker gehoord, een spie kan inderdaad moeilijk tegen het gewicht van een vliegwiel op.
                  Maar hij moet wel lekker zitten, anders gaat het toch mis, hoe strak je het vliegwiel er ook op klemt!(mijn ervaring).
                  #191876
                  joey636
                    het vliegwiel is een origineel piago vliegwiel en heeft geen bramen de krukas is nieuw en het carter ook dus ik denk dat het de verkeerde spie morge even 1 of 2 nieuwe halen en weer erop zetten maar nu nog een vraag met die elektronische ontsteking moet hij aan het begin tog ff zichzelf afstelle of niet want hij vonkte aan het begin zo dat het me uit de carburateur kwam gevlogen
                    reacties?
                    #191877
                    cittadriver
                      mijn ervaring is dat imitatie spietjes de grootste rotzooi is bij mij enkel orginele piaggio spietjes. maja de prijs is ook weer iets anders vandaar misschien de betere kwaliteit 30 cent voor imi. 1.5 euro voor orgi.
                      #191878
                      Monstercitta
                        Dat met die imitatie spietjes vind ik nergens op slaan. Ik had ook keer spietje gekocht hij zegt 1,50 ik zeg wooow waarom zo duur is origineel zegt hij ik zeg doe mij maar imitatie dan. Veel goedkoper en noooit problemen gehad. Je moet het probleem zoeken of bij je vliegwiel of je krukas waar het spietje in gaat.
                        #191879
                        Fredzzz
                          ik call met monstercitta:P, ik koop altijd die spietjes van 50 cent, zelfs voor mn snellere blokken (op de malossi krukas na)…
                          de cp en de elec. ontsteking zijn beide af te stellen, ivm vervroeging enzo. Bij elec. kan je dan met de grond plaat gaan kloten enzo.
                          Je zou je elec. vliegwiel laten afdraaien, kom je beter op toeren (makkelijker dus), alleen heb ik ooit iets gehoord dat die toeren op een gegeven snelheid weer tegen werken en dat je je spie/vliegwiel/krukas er niet tegen kunnen (correct me if i am wrong).
                          #194012
                          masters
                            als je die electirche pakt he, heb je dan dat aanloop gebeuren nog nodig of kan je em dan electrish starten?
                            #194013
                            Jacky
                              Nee dit gaat alleen over het vonken van de bougie. Je hebt geen electronische start zoals een scooter. Dus gewoon rennen!
                              #194014
                                Electrische slaat om het type ontsteking, deze wordt wordt dus niet onstoken door contactpunten en een bobine, maar door een CDI unit die het ontstekingstijdstip regelt.
                                Electrische heeft dus niets te maken met hoe je hem start, dit blijft gewoon aanrennen / fietsen (of kicken, maar daar heb je een Kick-krukas + kleine carter + kickstepjes + ketting voor nodig)
                                heuvel85
                                  hey hey..
                                  je moet gewoon ff een nieuwe spie erin zetten en dan alles goed schoon en droog maken….
                                  ook geen vet tussen de as en vliegwiel doen..
                                  wel moet dat gebogen ringetje tussen de timingbus en het vliegwiel..
                                  suc6
                                  Greetz!
