- Dit onderwerp bevat 1,572 reacties, 124 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 4 jaren, 1 maand geleden door Edjuh.
6 mei 2012 om 12:49 #461519
@Maarten
Ik heb nu alle cilinders die ik qua nameten ooit vreemd heb bevonden gecheckt op de 46slag.
Maar heb nog wel een paar waarvan ik denk dat ze ook in aanmerking kunnen komen, dus als ik zin heb pak ik die er ook nog wel even bij.
En het plaatje zat bij de 48mm simo die volgens mij van piontek kwam.
En ik ga voor 20mei voor de 46 euro dat staat nu wel vast
want heb de zij inlaat hier nu ook mooi op aan gepast.
(nog z,on leuk bevinding trouwens, de spoelers van de 43 euro zijn op de voet groter dan die van de 46mm euro)@Tonni
Ik ben nu even in het hok bezig het stuur van m,n citta te vervangen want die begon redelijk te rotten in de oksels.
Maar ik heb wel een los orgineel cartertje liggen dus zal dit straks nog wel even testen.
Maar de 43 euro komt wel hetzelfde uit als op de evo carters, dus verwacht geen verschil.
(de zeta, dr & avionic zijn ook allemaal 46mm+ vanaf odp tm bdp)6 mei 2012 om 14:13 #465968Nou maar weer even een update, ik houd namelijk niet van edits en heb ook wel weer wat leuks geconstateerd.
Eerst even een visuele update, want werd echt hoog tijd voor een nieuw stuur op de citta.
Ziet er weer wat beter uit
Mooi chromen stuur nu, dus dat rot ook niet snel weer
Je kan ook goed zien dat ie ietsje breder en lager is dan een origineel citta stuur.
Verwacht wel dat dit lekker gaat zitten/rijden
Speciaal voor Tonni en ook voor mezelf natuurlijk;) heb ik nog even wat slag testjes gedaan op origineel carter.
Origineel carter en slag en zonder ophoog plaat.
48mm Avionic
43mm Zeta
Beide cilinders worden op originele slag dus best geknepen, vooral de avionic want die houd dan nog maar een uitlaatpoort hoogte van +- 12mm over:|Maar hier komt de leukste vast stelling. (waarvan ik het ook al vermoede)
50cc origineel piaggio op 46slag met 4mm ophoogplaat.
En hoppa geen gezeik meer dat de uitlaatpoort en spoelers niet meer volledig open komen.
Past echt perfeckt
Dus ipv het vreemd te vinden dat zoveel cilinders 46 slag hebben kunnen we het beter vreemd vinden dat er zoveel cilinders 43slag zijn:D
Want zelfs orgineel 50 piaggio is dus normaal een 46slag cilinder.
(kan het nog gekker bij die italianen:D)6 mei 2012 om 14:25 #462747Misschien wel met als rede begrenzer? Want dat doet het toch?
6 mei 2012 om 15:43 #459576Ja dit begrenst de cilinder redelijk.
Arvid heeft dit toen al aangetoond door bij een 43slag een ophoog plaat te gebruiken.
Dit leverde toen al een leuke winst op, terwijl hij toen wel op compressie bovenin heeft ingeleverd.6 mei 2012 om 15:45 #459084Dus als ik het nu goed begrijp,
Het is beter(qua prestatie) dat de uitlaatpoort compleet open is dan dat je boven in minder squish hebt?
6 mei 2012 om 18:06 #453796Heb je op het scooter-freaks forum gezeten? je buxy’s komen me erg bekend voor!
En niet toevallig een tjt grupo b uitlaat gehad die je verkocht hebt (aan mij:P)?
6 mei 2012 om 22:02 #440128@beunhaaz
Je kan idd beter wat squish inleveren dan dat je poort timing inlevert.
(want vooral bij de spoelers is 1 of 2mm bv al erg veel)@hotrod ciao
Nee ik zat op scooterforum.net
En ik heb wel ooit een tjt grupo b uitlaat verkocht, alleen is dit alweer leuk wat jaartjes terug.7 mei 2012 om 12:20 #490466Mooie ontdekkingen Andree
Ik moet toegeven dat ik mijn Avionic er ook op geknalt heb zonder dit te checken. Ga binnenkort ook maar eens mijn collectie langs om dit uit te zoeken. Heel benieuwd ok wat de 46mm euro op de 46mm slag gaat doen 🙂7 mei 2012 om 18:06 #4892067 mei 2012 om 19:45 #489333heey, ik heb dit eerder gemeten met het kartblokje(ook italiaans:P)
deze cilinder leek ook 46mm te zijn maar de krukas had een 43 mm slag , wel gek idd
gr kevin 277 mei 2012 om 22:28 #489331@Elkan
Dacht ook al dat je dit vergeten was te bekijken anders had je het beslist een aandacht punt gevonden gezien de boel best redelijk geblokt word.@hotrod ciao
Dat moet hem haast wel zijn dan ja
want zoveel van dit soort pijpjes waren er niet voor peugeot.
Kan je zien hoe klein nl is.8 mei 2012 om 07:51 #461517speedbuxy :
Dit leverde toen al een leuke winst op, terwijl hij toen wel op compressie bovenin heeft ingeleverd.Kwestie van een paar mm van het deck van de cilinder afdraaien en ook dat probleem is opgelost 🙂
Home made engine dyno8 mei 2012 om 15:20 #462523@arvid
Dan lever je nog steeds compressie in, want je verkort dan de lengte van het stuk waar compressie in word opgebouwd.
(en de cilinder word dan ook automatisch wat hoogtoeriger)
Wat opzich natuurlijk niet verkeerd hoort, maar met een ophoogplaat en 46mm kruk is toch wat mooier, want dan leg je de timingen goed zonder in te leveren op compressie.
Dus een echte win win situatie
Maar vandaag weer even wat voor bereidingen gemaakt voor het 46 euro blokje.
(want toertje is al over 12dagen)
Maar heb vandaag de spullen voor de ophoogplaat bij elkaar kunnen scharrelen.
(wat best nog een gezoek was, want vooral een 50mm klokzaag was moeilijk te vinden)Maargoed de aanhouder wint
1 meter alu strip van 4mm dik, en een 50mm klok zaag.
Toen meteen maar even het hok in gedoken om er 1 te maken.
Ook de 48mm Simo past ie net omheen, dus boortje is tenmiste multi fuctioneel
(want kreng was 35 euro in totaal:|)
Maar als het nu wat gestaagd meezit hoop ik hem eind deze week wel aan te slingeren
8 mei 2012 om 15:42 #468658@buxy: Klopt, het is maar net wat je wilt bereiken.
Mij ging het om het creëren van meer TA bij de DR70evo & 50cc origineel door middel van poorten langer en verder open te zetten. Dat geintje hoef je bij een simo48mm inderdaad niet te proberen want dan zit je aan 200+gr uitlaatiming 🙁Veel vijlplezier nog met die ophoogplaat :lol
Home made engine dyno8 mei 2012 om 15:57 #491083Voor een 50cctje is een ophoog plaat en bovenop afdraaien ook een betere oplossing gezien dit veel makkelijker en ook goedkoper is.
Nou krijg je er met de 46 slag natuurlijk wel een dikke 4cc power bij:DEn vijlen zie ik niet tegenop ik doe dat mooi met de compressor en de kop telefoon op
en het fijne werk doe ik hangend voor de tv met de dremel:D
Haast een soort ontspannings therapie:D -
