:: Speedbuxy projecten page
Home Forums Perso’s Projecten Speedbuxy projecten page
15 berichten aan het bekijken - 826 tot 840 (van in totaal 1,573)
  • #488147
      docs911 :
      80 met een tiff 😐
      speedbuxy :
      Niet dat hij dat gaat lopen, want wil dat de tiff trekt als een raket met een top van 60 a 65km.
      En dat moet dit blokje wel kunnen denk ik:thumb
      Beetje beter lezen he bart:D
      En de athena zal ik morgen wel even op een ander blokje bevestigen en wat foto,s schieten.
      Want komt echt niet mooi uit:no
      #488178
        Zo vandaag weer wat vorderingen gemaakt met de speedengine:thumb
        Ik heb hem gisteravond al aan de loop alleen toen ik na een proef rondje de camera zou pakken om even een stukje te filmen viel ie in 1x uit.
        Bedacht me later al dat het wel eens de spoeier kon wezen gezien de carb nieuw is en ik enkel de mt gecheckt heb maar niet of ie ook vast zat.
        En jahoor die lag los in het bakje:D
        Was daarna weer starten en lopen en had de camera bij de hand, alleen flikkert halverwege het filmen de demper er in 1x af:D
        Dus ik wat beschaafd naar huis tuffen, ben ik bijna thuis begint ie zwaar te stotteren:boos
        Dus toen de bougie, bobine, bougie draad en dop en alles gecheckt maar dat hielp allemaal niet, dus kon nog maar 1 ding zijn en das de condensator.
        Ik had nu voor het eerst eens 2handsje erin gezet die ik nog had liggen, maar dat doe ik dus nooit weer:D
        Hier nog een filmpje van het stotteren.
        Maar overall gezien heeft het blokje zeker wel pit en zal het op tiff zeker niet mistaan:thumb
        Verder wel schijt carters die speedengine,s.
        Want je moet meerdere shim ringtjes tussen je vliewiel doen anders loopt het aan op het spoeler vlak:no
        Maar ook de uitlaat flens van de cilinder komt zo dicht langs het carter dat de meeste uitlaten zo niet eens passen:no
        (dan zal je de flens wat platter moet slijpen aan die zijde)
        #488198
        peter139
          en was de demper ook heet? 🙂
          mooie filmpjes btw
          #488199
            Nee hij was lekker aangenaam warm dus kon hem zo meenemen:thumb
            #488200
            Waarom?
              De simo43 lijkt lekker te lopen op de se:thumb Welke broem rijd je eigenlijk mee? dit lijkt me niet echt een tiff stuur toch:con Oh ja…denk je wel even aan je uitlaat geluid, anders legt Jelle je tiff aan de ketting:D
              #488201
              tnerual
                Was dit gebeurd met de Siluro? Lijkt wel dat dempertje 😉
                Ah, met wasbenzine dus 😉 Lukt dit ook bij het harde opknappen van de uitlaatjes? OF gewoon om vuil enzo eraf te halen?
                Voor de rest, leuk blokje lijkt me zo!!
                #488202
                  Ik vind dat stotteren meer als een gare CP klinken, maar loopt verder wel lekker Andree:thumb
                  @ Max: Volgensmij is dat z’n Ciao Mix om blokjes onder te testen:D
                  #488204
                  tnerual
                    VespaAvanti :
                    Doet me er ook helemaal aan denken! Of net als een elektronische, waarbij de CDI het leven heeft verlaten .. Maar een cdi vervangt de CP’s, dus inderdaad 😉
                    #488214
                      Waarom? :
                      Stephan had het al gezegd maar zal het even bevestigen:D
                      Is idd een ciao mix om normaal blokjes mee te kunnen afstellen, want bij de citta, tiff en super bravo kan je nergens bij.
                      Zeker spoeier afstellen is dan kut.
                      Maar uitlaat komt goed hoor ik heb enkel deze HM er even onder om te testen en af te stellen, daarna komt de sito plus eronder:thumb
                      @stephan
                      De punten zagen er nog prima uit totaal niet versleten ofzo, en ze staan presies hetzelfde gesteld als ze bij de evo altijd staan.
                      En de 1e test runs (zonder camera) waren ook gewoon goed pas na een tijdje begon ie langzaam aan te focken.
                      Maar ik zal het wel in m,n achter hoofd houden als het morgen nog steeds focked.
                      Blokje ligt alweer klaar met verse nieuwe condensator, dus pleur het er morgen ook meteen eronder:thumb
                      tnerual
                      Was de HM uitlaat.
                      En wasbezine is idd alleen voor poets werk die hard vuil of rot haal je er niet mee weg.
                      #488215
                      Spulleke!
                        ik zou toch maar ook je cp’s even vervangen, want hetzelfde als jij op dat filmpje had heb ik ook gehad:con
                        van alles vervangen behalve de cp’s en toen ik die vervangen had was het weg:boos
                        dus ik zou daar ook maar even naar kijken als ik jou was:D
                        #488219
                          Ik pleur het er morgen eerst even onder, ik heb namelijk m,n vliegwiel al vast gezet door de koppeling er even op te draaien.
                          En m,n vliegwiel trekker is weer op vakantie naar destination unknown, dus moet ervoor naar de brommer boer:D:|
                          Dus check eerst zo wel even.
                          Deze cp,s waren ook haast nog als nieuw en komen van mijn oude evo carterdeel af, dus deze punten hebben ooit gewoon goed gereden.
                          Maarja de condensator kwam daarin tegen van hetzelfde evo carterdeel af:D
                          Dus houd het in gedachten en mocht ie morgen nog 1 mis fire geven dan haal ik ook even nieuwe punten:thumb
                          #488225
                          Emileee28
                            hee speedbuxy
                            dat stotteren had ik ook bij de woerdentour:S
                            nu eindelijk overgestapt naar elektrische speedengine, eindelijk van het gezeik af:P
                            #488226
                              Emileee28 :
                              Ja als elec door dat zware vliegwiel niet zoveel had gekost van je acceleratie, dan had ik ook niet anders meer willen rijden:thumb
                              Maargoed m,n cp blokje loopt nu met nieuwe condensator ook weer netjes:thumb
                              Ik heb alleen wel net zoals bij de woerden toer een jarco kwaaltje:lol want bij dat picknick bankje in het eind van het filmpje heb ik even een blow gepaft.
                              Zou ik daarna weer weg moest ik wel een 20 a 30sec volgas geven terwijl er niet meer dan een stationair geluidje uit kwam.
                              En dit had jarco ook bij de woerden toer weet ik nog wel.
                              En je kan het ook merken in het dip gebied daar blijft hij door het 4takken er bijna in hangen.
                              Maar wist dat ie wat te groot was (72) dus had de 70 spoeier gisteren al gehaald:thumb
                              Dus die pleur ik morgen er nog even in en dan gaat het blokje onder de tiff:thumb
                              Tiff vandaag ook al voorzien van nieuwe band en binnen band dus op een spatbordje na is die ready for action:thumb
                              Hier trouwens nog 2pics van m,n sexy afstel ciao:D
                              #488227
                              Spulleke!
                                speedbuxy :
                                De nieuwe punten moet je nooit halen, want die zijn op 1 of andere manier heel slecht maar mooi dat het in de condensator zat i.p.v je punten;):thumb
                                #488229
                                  Spulleke! :
                                  Ik heb al heel vaak nieuwe cp,s gekocht en nog nooit ergens last van gehad.
                                  (evo heeft al een 5x een nieuw setje gehad)
                                  Maar ben wel blij dat het nu verder goed loopt, anders werd het maar krap aan allemaal.
                                  Kan nu morgen zonder stress de tiff mooi rustig afmaken:thumb
                                  Hier trouwens nog een deeltje 2 voor de kijkbuis kinderen:lol
