- Dit onderwerp bevat 1,572 reacties, 124 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 4 jaren geleden door Edjuh.
9 september 2010 om 20:34 #464147
Andree, kun jij me vertellen hoe ik in hemelsnaam aan zo’n 28 of 30 mm diameter pijpje voor de uitlaat kom?
Check mijn perso!9 september 2010 om 20:48 #464148@javad, ik heb mijn 28mm gedeelte voor op de uitlaat laten draaien… (juiste maat pijp kon ik nergens vinden)
9 september 2010 om 22:43 #464150De dikte van de voorbocht maakt niet erg veel uit. Het gaat vooral om een goede doorstroming en lengte. Volgens mij moet de proma van de vorige pagina best willen lopen omdat de binnenkant van de uitlaatpoort gelijk loopt met het bochtje, zodat het kanaal bijna overal even dik is. Zou je dat eens willen nakijken buxy??
9 september 2010 om 23:15 #464151@martino
Dat zijn verschillende uitlaten die je noemt plus een snor pijp haast lettelijk plat geslagen is over een lengte van 30cm dus das niet te vergelijken met de paar mm verschil wat ik heb.
Maar als jij er toch 1 laat maken op 28 of 30mm kunnen we het verschil wel testen
(maar ik zeg nou al dat het geen merkbaar verschil gaat maken)@javad
Ik heb de flens van m,n pat dragster uitlaat afgezaagd want ik kon zou gauw ook geen 30mm buis vinden.@martijnvanheerde
De flens loopt ongeveer rondom een 2mm taps toen naar binnen, maar het is net wat je zegt de flens van de simo heeft ook een bepaalde dikte en dat wijkt niet veel af van de doorgaan die de proma nu heeft.
Dus opzich blaast de simo in een rechte weg z,n gassen de uitlaat in
Ik maak me opzich ook eerder druk dat 48mm en het stuk meer toeren dat deze cilinder wil draaien over de prestaties van de proma heen gaan en het blokje daar wat op beperkt gaat worden.15 september 2010 om 16:19 #464263Zo vandaag de blokjes even in elkaar af gemaakt want is toch wel handig als ik zaterdag een blokje heb om mee te toeren:D
Want zeggen ik kom niet gaat ook wat moeilijk:DSimo Blokje
Evo Blokje
Voor evo rijders dit is pas afdichten:D
Moet je alleen niet zoals mij het spul te vast draaien want dan zit je al snel dat je naar m4 moet omdat je de boel weer dol draaid:D:|Ik ga nu morgen eerst het evo blok checken om te zien of die weer gewoon vanouds loopt want die zekerheid wil ik even bevestigd hebben.
Dan ga ik daarna bezig het simo blokje toer waardig/betrouwbaar aan de loop proberen te krijgen
15 september 2010 om 16:23 #464264Zo je hebt ook echt geen halve maatregelen getroffen met die Evo carters! =)
Welk blokje gaat het dan worden dit weekend?15 september 2010 om 16:24 #464265Haha, je heb er zeker nog wel vloeibaar tussen gedaan? 😉
Jammer dat polini dat deel van de EVO niet goed uitgedacht heeft.Verder erg nette blokjes.
15 september 2010 om 16:26 #464266Wil die simo graag aan de loop zien, in combo met die proma moet het onderin wel lekker gaan lijkt me.
15 september 2010 om 16:29 #464267Mooie blokjes
welk membraan huis heb je op de zij inlaat zitten?15 september 2010 om 16:43 #464268offtopic: waarom ligt er een playstation controller op je werkbank? nieuwe besturing voor je ciao?
15 september 2010 om 16:47 #464269Martino :
Welk blokje gaat het dan worden dit weekend?Ik ga natuurlijk voor de simo maar geef morgen eerst prioriteit aan de evo want die moet in presiepe weer starten en lopen willen gezien daar alleen een ”nieuw” groot carterdeel op is gekomen.
Maar als die weer loopt ga ik meteen verder met de simo
@jarco
Ja m,n evo zit nu compleet is nou compleet pakking loos want zelfs de carter pakking zit er nu niet meer tussen:D
(die was te gehecht aan het oude carterdeel en wouden niet meer van elkaar scheiden:D)
Maar zit weer zoveel compressie op dat ik hem met de hand ompar rond krijg gedraaid dus dat komt wel weer goed
(en anders wat blackbird achter zweten en lekken als ie koud is en zodra ie warm word mooi dicht en droog:D)
En polini had idd van hunzelfs uit ook wel minimaal 1boutje meer erin mogen zetten want 3 is echt weinig@hans
Dat gaat ook zeker gebeuren heb zelf namelijk ook wel hoge verwachtingen
@goedguus
Ik heb er een eurocilindro membraan huisje op omdat deze een leuke knik naar links maakt waardoor de carb strakker tegen het frame aan komt te zitten
Heb ik misshien nog kans dat ik m,n voet normaal op het stepje kan zetten
@pepko
Omdat ik het op m,n kamer heb gedaan zitten in m,n lazboy stoel kijkend naar m,n 42inc tv, dat sleuteld namelijk een stuk lekkerder ben ik achter gekomen
15 september 2010 om 16:50 #464271Leuke blokjes Andree
Ik blijf er bij dat die orginele 3 schroefjes goed genoeg is.
Het was zeker netter geweest als er op elke hoek een schroefje had gezeten ipv de standaard 3.
Maargoed, bij mij is het gewoon 100% lekvrij/dicht met de orginele 3 dus ik ga niks bij tappen;)15 september 2010 om 16:55 #464272haha gelijk heb je! in mij geval is het ook een stuk warmer 😉 heb je een ps2 of een ps3?
15 september 2010 om 16:58 #464273VespaAvanti :
Maargoed, bij mij is het gewoon 100% lekvrij/dicht met de orginele 3 dus ik ga niks bij tappen;)Dat kan ik haast niet geloven, want met dubbele pakking en vloeibare pakking en met mijn vastdraai momentum stond ie nog de belletjes ertussen weg te blazen als ik gas gaf.
Dus dan zou het haast alleen de vario kunnen wezen die het minder snel veroorzaakt ofzo.Want als jij gas geeft loopt ie wel meteen in de toeren terwijl mijnes best moet buffelen om eerst in een beetje toeren gebied te komen.
Want de belletjes kwamen bij mij ook pas als ik even een tijdje volgas deed met de remmen in.
Het was niet even een stootje gas en meteen belletjes moest er wel even voor gassen, maar dan borrelde het er ook over.@pepko
Beide ik heb namelijk ook een spelcomputer(spaar)hobby dus ik heb vanaf de sega 8bit en playstion 3 en alles daartussen bijna alles staan.
Speel bv nog regelmatig een potje street of rage op de sega 16bit of mad dog mc cree op de philips cdi speler
15 september 2010 om 17:08 #464274Mooie blokjes man, ben erg benieuwd zondag
