:: Speed engine rammelt/tikt
Home Forums Techniek Problemen oplossen Speed engine rammelt/tikt
  • #211636
    Robke15
      Ik heb sinds een tijdje geleden konstand een ratel in mijn blok zitten, heb hem gisteravond gereviseerd..
      krukas lagertjes vv
      keerring vv
      contactpunt/condensator vv
      pakkingen vv
      setup kun je hierlangs aflezen
      Ik heb de bigend gecontroleerd, is gewoon goed.. lagerpassingen zijn goed.
      Alles goed afgesteld maar hij blijft maar ratelen!
      Wanneer hij ratelt is dat als ik ff lekker toeren maak en dan gas los laat(alsof hij tegen de cilinderkop aan komt wat NIET is.) En als ik op redelijke snelheid ben en dan steeds minder toeren maak dan gaat hij heel hard tikken.. ik weet er geen raad meer mee! Dus kan wel wat hulp gebruiken.. haha
      Bvd,
      Robke15
      #238697
      -RobinvS-
        Ik zou zeggen zet er eens een andere cilinder op, als hij dan nog ratelt weet je dat het aan het carter ligt.
        Ratel kan ook dus in je cilibder zitten..
        #238698
        Robke15
          -RobinvS- :
          eerst deed ie dit niet.. dat is dus het gekke.. zuigerveertjes lijkt me sterk dat die dan zo’n herrie maken of zou dat mogelijk kunnen zijn?
          #238699
          bobclees
            even olie proberen te verversen in je achterklok.
            #238700
            niek1992
              Klinkt mij als een loszittende poulie. mischien vlak waar de poulie vastzit op de as niet meer mooi vlak, maar rond. Of de poulie door de midden.
              #238701
              Waarom?
                Nu weet ik niet of dit je probleem is maar kunnen zuigerveren zeker gerammel veroorzaken. Weet ook niet hoe oud je cilinder is maar als de wand langzaam aan te ruim word is het normaal dat ie steeds harder gaat rammelen.
                Voordat je de cilinder eraf haalt kan je even proberen om je contact punten op precies 0,5 af te stellen + nieuwe bougie. Ben benieuwd of je verschil hoort.
                #238652
                Robke15
                  Waarom? :
                  Ik heb de contactpunten goed afgesteld, heb ik gister tijdens reviseren gedaan, en de bougie is nog niet zo heel oud dus verwacht niet dat het daar aan zou liggen, maar kan wel een andere testen laat ik nog wel weten dan!
                  @nick1992 ik heb vario en heb de poulie’s er regelmatig af gehad dus lijkt me van niet dat die gebroken of iets is;p maar controleer de koppeling nog wel eventjes!
                  #238704
                    Ik kan mij ook wel vinden in het verhaal van Waarom? zeker omdat de 46mm Polini best snel slijt.
                    Hoe staat het met je naaldlager? heb je deze ook vervangen?
                    #238705
                    Robke15
                      Citta_Florian :
                      naaldlager is tijdje geleden vervangen, en is nog in goede staat. Ik kan me er ook wel in vinden bij waarom?.. want de zuigerveertjes hebben wel al degelijk wat km’s erop zitten!
                      Alleen heb wel vaker zuigveertjes opgehad en toen maakte hij niet zo’n geluid
                      #238706
                      niemand
                        misschien kan een filmpje het wat duidelijker maken :thumb
                        #238712
                        Robke15
                          niemand :
                          Ja ik weet het, maar heb op t moment geen goede camera(mobiel kapott) en k denk dat je het bijna niet kunt horen snelheid/wind
                          #238713
                            Ik heb ongeveer hetzelfde gehad met mijn 50cc std. ik heb er een extra voetpakking op gedaan omdat mijn zuigerveren waarschijnlijk tegen mijn stootrand aantikten omdat de pakkingen die ik gebruik dunner zijn dan die er origineel op zaten.
                            Succes!
                            #238714
                            Robke15
                              Vertigo :
                              Succes!
                              Hee goed dat je dit zegt, ik heb namelijk wel dunnere pakkingpapier gekocht 0,25mm maar zou je dan niet altijd da getik moeten horen?
                              #238715
                                Ik had alleen bij hogere toeren, dus dat je zuiger door de warmte net een beetje uitzet en dan tegen je stootrand tikt ofzo, ik heb nu 2 alu pakkingen eronder, nergens meer last van 🙂
                                #238716
                                Robke15
                                  Vertigo :
                                  aaahh zeker nice dat je dit zegt! Dan ga ik ervoor zorgen dat ik de stootrand weg ga honen of anders maar een dikkere voetpakking.
                                  Bedankt voor jullie hulp mensen, ik zal laten weten of dit geholpen heeft(Y)
