:: Speed-Engine ontsteking probleem
Home Forums Techniek Problemen oplossen Speed-Engine ontsteking probleem
  • #209601
    Daan777
      Ik snap hier echt niks van, m’n 3-spoels ontsteking (heb er al 2 geprobeerd, passen allebij niet)
      past gewoon niet!
      Ik heb met de spoel even flink tegen het carter aan geschuurd zodat je nu een zwart randje kunt zien (heel goed kijken), hier zit hij er dus tegen aan.
      M’n bovenste spoel zit gewoon tegen het carterdeel aan.
      Heeft iemand dit ook gehad? Oplossing?
      Ik ben er nu mee bezig dus reacties zijn ZEER welkom!
      #222566
      RiPe
        Kun je dat plastic niet wegvijlen/frezen/knippen?
        #222567
        Daan777
          Hmm.. dit zit zo verkeerd, dat volgens mij het koper van de spoel er dan ook tegen aan zit.
          Heb jij geen elektronische speedengine richard?
          #222568
            Is bekend probleem bij speedengine.
            Zoals RiPe zegt, plastic even wegfrezen en stuk van het carter.
            RiPe
              Daan777 :
              Ja ik heb elec. speedengine
              maar nergens last van, dus misschien is dat plastic bij mij al weggehaald/gewoon kleiner.
              #222571
              sjaak trekhaak
                dat probleem had ik ook ,heb gewoon een stukje plastic weggehaald en dat hoekje in het carter schuin afgeveilt.
                ohja ,kijk ook ff of je vliegwiel wel past want die liep bij mij ook nog tegen het carter aan.
                #222575
                Daan777
                  Bedankt, er moest eigenlijk wel aardig wat weg gehaald worden.
                  (wtf, zijn ze dom bij polini ofzo?)
                  @ripe: Jij hebt een kickspeed, deze heeft dat randje niet. (bron: stephan)
                  #222578
                  RiPe
                    Daan777 :
                    Ow, dat wist ik niet. Wel vaag, misschien hebben ze deze ‘fout’ er uitgehaald omdat de kickspeed een later model is.
