- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 2 maanden geleden door zevenenergie.
7 januari 2021 om 18:17 #805588
Voor mijn Citta-project heb ik toch maar een speed engine besteld, voor een elektronisch blok. Nu dacht ik ‘ik maak het mijzelf makkelijk ‘ en heb er een race krukas bij besteld van het merk Mazzuchelli. Nu zit er bij de krukas een briefje waarop geadviseerd wordt om met een niet te zwaar vliegwiel te rijden. Jullie weten het natuurlijk al, het vliegwiel van een elektrisch blok is zwaarder. Heeft iemand ervaring met deze combinatie? Of enig idee wat en hoe verder?
Mijn dank is op voorbaat verpletterend.
😬👍Als je een electrisch blok speedengine hebt besteld weet de maker van dat briefje ook dat er zo’n vliegwiel op hoort.
Dus ik denk dat t wel kan.
Verder geen ervaring mee.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.Ik weet idd dat Nuova Mazzucchelli dit advies voor hun volle wangen krukassen(AMT216, AMT206, AMT210, AMT208, AMT212) voert, maar heb deze nog niet bij hun andere krukassen gezien. Dit is omdat de volle wangen zijn gebalanceerd op een lichter vliegwiel. Welk type krukas heb je precies(AMT002, AMT004, AMT118, AMT156)? Ik lees hun advies nog eens door en dit geldt alleen voor hun racekrukassen( AMT004 en AMT156) idd om grote vibraties tegen te gaan, maar ook dat het vliegwiel niet zwaarder dan 1,6kg zal zijn. De elektrische vliegwielen zitten daaronder met rond de 1,3kg.
Tevens is het een advies en je zal dit ook kunnen negeren. Mogelijk is het dus wel om met een origineel vliegwiel te rijden.
7 januari 2021 om 19:23 #805594Het is een AMT004 hij komt op een speedengine met een 43mm Polinikit en 13mm.
Bedankt voor de informatie.
Dan ga ik eerdaags maar eens aan het bouwen hier.Het is dus een racekrukas van Mazzucchelli en zoals geschreven zit je nog onder de 1,6kg met een elektrisch vliegwiel. Succes met bouwen en een tip houd rekening met de soort ontsteking(aantal spoelen) je monteert. Alleen de 2 spoels ontsteking past of je zal het carter wat moeten bewerken voor 3 of 4 spoelen.
Ik heb met eenzelfde setup gereden, hier nog een oud filmpje .
7 januari 2021 om 19:41 #805596Ik had al gelezen dat de ontsteking extra aandacht nodig heeft. De 2 spoels maar eens gaan opzoeken online. Bedankt voor de nuttige informatie.
7 januari 2021 om 19:47 #805597Als iemand een 2 spoel ontsteking heeft liggen, dan hou ik mij aanbevolen. 🙂
Wanneer je een 3 of 4 spoels ontsteking hebt kan je ook een Dremeltool gebruiken om een stukje weg te halen. Dan past de ontsteking weer. Zo heel moeilijk is dit niet.
Of wat ik moet aanpassen om de 4 spoels passend te maken.
Dit:
7 januari 2021 om 22:26 #805602Bedankt, duidelijker kan ik het niet hebben.
Op naar den Dremmel.👍7 januari 2021 om 23:36 #805603Ik weet idd dat Nuova Mazzucchelli dit advies voor hun volle wangen krukassen(AMT216, AMT206, AMT210, AMT208, AMT212) voert, maar heb deze nog niet bij hun andere krukassen gezien. Dit is omdat de volle wangen zijn gebalanceerd op een lichter vliegwiel. Welk type krukas heb je precies(AMT002, AMT004, AMT118, AMT156)? Ik lees hun advies nog eens door en dit geldt alleen voor hun racekrukassen( AMT004 en AMT156) idd om grote vibraties tegen te gaan, maar ook dat het vliegwiel niet zwaarder dan 1,6kg zal zijn. De elektrische vliegwielen zitten daaronder met rond de 1,3kg. Tevens is het een advies en je zal dit ook kunnen negeren. Mogelijk is het dus wel om met een origineel vliegwiel te rijden.
Ik wil er even aan toevoegen:
In de vliegwielen zit aan de binnenkant een verdikking.
Dat heb ik hier op de foto (een beetje) blauw gemaakt:
Dit gedeelte kan aangepast worden bij gebruik van een volle wangen krukas.
