:: Speed engine heeft er geen zin meer in…
Home Forums Techniek Problemen oplossen Speed engine heeft er geen zin meer in…
  • #791402
    Magnus01
      Helaas heeft mijn blok alleen maar pech. Een paar dagen geleden stopte hij er opeens mee, de bougie was oud maar vonkte nog steeds, compressie was goed en benzine en lucht kreeg die genoeg. Ik doe er een oude bougie van een buitenboordmotor in die ik nog had liggen en hij start meteen. Hij liep niet zoals het hoorde maar hij deed het wel weer. Vandaag een nieuwe bougie er in, NGK B8HS. Hij deed het na wat afstellen erg goed. Na 5 km rijden wat vooral volgas was begon hij te stotteren en miste wat kracht. Ik stopte om te kijken wat er mis was maar zag niks, dus ik reed weer door en na 200 a 300 meter stopt hij er binnen een minuut helemaal mee. Nog een paar keer aanrennen en hij sputterde nog wat maar aanslaan wou hij niet. Na 3 keer aanrennen is er helemaal geen teken van leven.
      Bougie bleek zwart te zijn, maar ook na flink schoonmaken sloeg hij niet meer aan terwijl dat 5 km ervoor binnen een paar meter ging. Hij vonkt wel nog steeds. Sproeier is sowieso te groot, maar toen de bougie er net in ging was dat geen enkel probleem en hij liep enorm goed. Er zitten nieuwe zuigerveren, pakkingen en bougie in. Ontsteking is afgesteld en een kapotte condensator vervangen.
      De setup: 46 mm Polini op bewerkte speed engine, 20 mm Dellorto UB20S carburateur (sproeier 94!), Polini SP uitlaat. Ligt dit nou aan de ontsteking of aan de sproeier want hij reed er vreemd genoeg zeer goed mee tot hij dus zomaar uit het niets weer kapte. Vreet mijn blok op de een of andere manier bougies of ligt het toch aan de sproeier?
      #791403
        Het wordt wat kouder dus ik zou er een ngk 5 in zetten. het helpt ook als je de elektroden afstand op 0,5 zet en zet er gewoon de juiste sproeier in.
        #791404
          Afgaande de wat aparte setup je hebt. Lijkt mij de sproeier wat aan de grote kant en de kans dat deze vet slaat is een stuk groter. Een kleinere sproeier zal ik op z’n minst proberen. Tevens zal het kunnen dat je condensator nog niet in orde is. Vonken lijkt hij wel te doen, maar aanslaan niet.
          Heb je ook de carters open gehad en deze pakking vervangen?
          #791405
          Magnus01
            Het blok heb ik ook bewerkt bij de inlaat en licht bewerkt bij de spoelpoorten. Carters heb ik in elkaar gehouden want valse lucht had hij niet (deo test) en de lagers hadden geen enkele speling. Ik vind het zo raar dat hij zo goed loopt en dan er dus opeens helemaal niet meer aan wil hoe goed ik de 5 km oude bougie ook schoon maak. Kleinere sproeier ga ik sowieso halen, ik hoop echt dat dat het enige probleem is. Nieuwe spie zit er ook op dus vliegwiel blijft ook op zijn plek. Compressie is trouwens nog erg goed.
            #791413
            coda
              Had ook eens vergelijkbare klachten, bleek de keerring te zijn die valse lucht pakte.
              #791415
              Magnus01
                Lijkt me geen valse lucht, benzine en lucht zuigt die erg goed aan. Bougie zit altijd onder de benzine. Morgen maar weer wat oude bougies proberen en kijken wat er gebeurt.
                #791500
                  Dag Magnus, wat hebben je vervolgacties teweeg gebracht? Probeer ook eens te starten wanneer je de benzinekraan uit hebt staan en er dus geen nieuwe brandstof de carburateur in stroomt.
                  En ik zal je afraden de carters te bewerken wanneer je deze niet uit elkaar hebt.
                  #791517
                  Magnus01
                    Helaas is er weer wat anders, het vliegwiel heeft het begeven vlak nadat ik klaar was met afstellen. Het is niet goed te zien op de foto maar er is een flink stukkie af. Heel jammer dus het blok is er weer onder uit voor de 10e keer ofzo… Ik ga meteen mijn achterbrug opnieuw spuiten nu het blok er toch uit ligt en ik geen goed vliegwiel heb. En inderdaad met de dremel aan de slag met de carters in mekaar is niet handig, maar ik had alles vol gepropt met papier dus er is niks in gekomen. Wanneer het blok het doet rijdt die heel leuk, door de 20 mm carburateur trekt die met poelie 55 nog steeds lekker op.20191106_185832
                    #791550
                    super bravo.
                      mocht je nog goed net vliegwiel zoeken heb nog diverse liggen.
                      onderhoud is behoud
                      #791576
                      Magnus01
                        Bedankt voor het aanbod maar morgen haal ik al een vliegwiel op
                        #791836
                        Magnus01
                          Het blok doet het maar de koppeling wil niet mee werken. Dat was eerst ook toen ik de brommer net had maar toen ik de startsegment veertjes er uit haalde ging hij gewoon aan. Nu grijpt hij weer niet aan, ook niet na 10 keer de segmengjes en de schaal schoonmaken en lichtjes schuren. Hij grijpt wel aan maar als ik de decompressie los laat draait de motor gewoon niet mee. Er loopt niks aan, maar de compressie is hoog, misschien dat die daar moeite mee heeft. Hij liep vandaag wel 2 keer maar toen moest ik heel hard rennen. Toen ik het daarna weer probeerde deed de koppeling weer moeilijk ook wanneer ik echt op mijn aller hardst ren stopt de motor nog steeds met mee draaien als ik de decompressie los laat… Wie weet er wat op?
                          #791838
                          SuperSi
                            Grijpt je koppeling wel aan maar krijgt hij de krukas niet rond?
                            Of slaat alles vast en begint je achterband te slippen?
                            Kan best zijn dat je kleine poelie daar wat in mee helpt.
                            Wat je kan proberen is rennen, op je brommer springen en dan de decompressie loslaten.
                            Of zittend op je brommer rennen.
                            #791839
                            Magnus01
                              Het achterwiel slipt niet en de koppeling grijpt gewoon normaal aan maar als ik de decompressie los laat draait de motor niet meer mee met de koppeling 😥
                              #791841
                              Sime
                                • Ik heb op dit moment precies hetzelfde probleem met mijn 80cc polini speedengine. Ik ga er nu een trekstarter op monteren, hopen dat t lukt
                                Sime
