:: Speed engine afstellen
Home Forums Techniek Problemen oplossen Speed engine afstellen
  • #791997
    calvin492
      het blokje loopt eindelijk nu alleen het afstellen nog.
      setup:
      speed engine contactpunt
      13/13 carb
      65cc dr
      power filter
      bougie hittegraad 7
      leovince krul
      heb alle sproeiers geprobeerd van 64 tot 72, liep het beste bij 66 maar toch niet optimaal, 64 doet die nog moeilijker en 68 verzuipt hij.
      heeft genoeg compressie.
      heb contactpunten open gezet op .40 – .45 -.50, loopt ook het beste op .40
      krijg hem niet helemaal lekker aan te praat dus weet even niet zo goed wat er aan de hand kan zijn.
      toch lijkt het alsof hij bij elke sproeier maat verzuipt
      #792016
        Qua sproeiers zit je best ok, zou het kunnen dat hij valse lucht trekt bij de keerringen of pakkingen?
        #799700
        calvin492
          Trekt nergens valse lucht. heb het helemaal na gekeken, remreiniger gespoten en blokje reageerde niet raar ofzo, de brommer loopt nu met een sproeier 66 goed in hoge touren, alleen bij gasgeven duurt het een seconde of 2 voor hij in zijn touren komt. ook stationair loopt hij niet helemaal lekker, het gaat omhoog en omlaag in touren dan
          #799702
          niek1992
            Wat voor krukas zit erin? Brom of Snor? Ik meen me te herinneren dat een Snor krukas beter functioneerde dan een Brom krukas door andere timings.
            #799703
            calvin492
              Ik wist niet dat hier een verschil in zat in krukass, ik heb in ieder geval deze erin zitten: https://www.jmpbonderdelen.nl/krukas-rms-citta-ciao-pen-10.html
              word de timing niet geregeld door het de onstekingsnok wat op de krukass zit?
              #799705
              niek1992
                Nee excuus, ik had iets specifieker moeten zijn. Ik bedoelde de inlaattimings. Hier wordt duidelijk uitgelegd (met plaatjes) wat het verschil is tussen Snor en Brom. In dit topic wordt tevens gezegd dat Snor in een SE niet kan. Verder kan ik geen eenduidig antwoord vinden over Snor/Brom in een SE. Neem mijn opmerking dan ook met een korrel zout.
                #799706
                calvin492
                  Dat zou dus betekenen dat ik een snor erin heb zitten volgensmij. mijn oude krukass was flink beschadigd bij de schroefdraad en daarom heb ik toen een nieuwe gekocht op jmpb en heb deze erin gezet toen ik de SE ging monteren. Het probleem was dat het inlaatvlak van de carter tegen de krukass kwam (blijkbaar was dit een vee lvoorkomend probleem bij se carters. Ik heb deze heelvoorzichtig bij geslepen en nu eindelijk zit het goed in elkaar na het blokje ontelbare keren in en uit elkaar te halen.
                  #799707
                  calvin492
                    Sorry, op de link van de jmpb site kan ik het niet goed zien maar ik bedoelde dat het er op lijkt dat er dan een brom krukass in zit nu, dus dit zou dan ook moeten kloppen in de setup ?
                    #799708
                    calvin492
                      Waar ik ook nu net schterkom is als het inlaat vlak afsluit en ik dan door de inlaat blaas. ik er een beetje lucht in klas blazen. Wel tegen druk maar niet volledig afgesloten, is dit normaal ?
                      #799713
                      Wim
                        Er moet tegendruk zijn.
                        Als je blaast op de inlaat met de krukwang voor de inlaat(=dicht) dan gaat er maar iets lucht langs.
                        Als ie ergens valse lucht trekt kan hij nooit verzuipen, het mengsel wordt dan armer, met valse lucht.
                        Ook als je inlaat niet goed af zou sluiten is er te weinig onderdruk, dus wordt er te weinig mengsel aangezogen.
                        Jij zegt dat hij verzuipt, dus beide oorzaken kunnen het eigenlijk niet zijn.
                        Echter met heel weinig onderdruk is er niet genoeg zuigkracht aan de carburateur waardoor het mengsel niet goed verstuift, er moet een mooie mistwolk van zeer kleine benzinedruppeltjes met lucht naar binnen worden getrokken. Bij weinig onderdruk zijn dit grote druppels met weinig lucht, dit ontsteekt bijna niet en ziet er uit of ie verzuipt.
