:: Speed engine afstellen
Home Forums Techniek Afstellen Speed engine afstellen
  • #786383
    buizerds
      Dag mensen
      ik heb mijn 13/13 vervangen voor 16/16 carb vervangen op se. Nou rijdt die veel minder vel dan op de 13/13.
      Setup
      16 mm sproeier 78
      se 46 mm polini
      polini top one
      vario 1:9
      wat kan de oorzaak zijn?
      #786390
        Welke sproeier heb ik nodig?
        Als je een phbg carburateur hebt dan moet je ook de gasnaald afstellen, wat voor luchtfilter zit er op?
        #786419
          Fel is met een F, verder ben je vast een aardige gozert…(#hierkomtdespellingcontrole.nl)
          Ik zat op sproeier 82 met die setup.
          coda
            Ik zit op 85 sproeier met een 16/16 SHA
