:: sparcon contactpuntvervanger
Home Forums Techniek Elektrisch sparcon contactpuntvervanger
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 27)
  • #158027
    fiatcinq
      ik las net iets in een ander topic over een contactpuntvervanger van sparcon, zou iemand mij ook kunnen vertellen wat dat precies is, en waar het goed voor is?? alvast bedankt
      #158965
        het is een elektronische onsteking wat past op een contactpunt blok.
        oftewel; wel tof 🙂
        Ties
          tis super…vespaflappie had der ene….nooit problemen mee gehad..geen geklooi met contactpuntjes
          #158967
          fiatcinq
            en rijdt hij dan ook beter, of sneller?, en je hebt dus nooit meer geklooi met cp’tjes, en condensators?
            #158968
            RDG
              ik denk dat ie beter rijdt want hij stelt altijd de onsteking op het beste. bij elk toerental.
              #158969
              fiatcinq
                dus hij trekt sneller op en heeft een hogere top, als het goed is?
                en is het lastig aan te sluiten, of is dat zo klaar, en dan hoef je ook niks meer af te stellen
                #158970
                RDG
                  nou je moet niet dneken dat je in 1 x 10 km/h sneller gaat ofzow. maar hij zal zeker wel beter lopen. check anders ff http://www.sparcon.nl
                  #158971
                  fiatcinq
                    ja, dat heb ik al bekeken, maar ik moet even weten of het wel zin heeft, maar trekt hij er wel beter mee op?
                    #158972
                    RDG
                      dat zou je eiglijk aan iemand moeten vragen die er echt ervaring meej heeft. hierboven lees ik dat vespaflappie er ervaring mee heeft:)
                      je trek vast wel iets beter. vooral als je contactpunten nu slecht staan;)
                      #158973
                      fiatcinq
                        het is dus zo dat hij bij elk toerental de beste onsteking heeft tog?
                        #158974
                        Vespaflappie
                          Ik heb er nog 1 op me malossi blok zitten en heb er met meerdere blokken mee gereden…Supersysteem…echt!
                          Je zal er zeker niet harder van gaan ofzo en/of harder trekken….Je bent gewoon van et eewige cp en condenstaor gezeik af!!
                          Ze staan altijd gewoon goed en je brommer loopt dus qua ontsteking zoals het hoort.:)
                          En je hebt nog een licht vliegwiel(dus niet dat elek ding van 1,3 kg)
                          Het heeft zeker niet het binnerotor principe wat RDG beschrijft…Maar in principe heeft het altijd een goede vonk..een binnenrotor heeft een curve die heeel precies is en dus het maximale eruit haalt; dat heeft een sparcon niet…:)
                          Sparcon vonkt wel op het goede moment steeds maar niet zo exact dat je er nog extra power mee krijgt….
                          Als er verder nog vragen zijn hoor ik het wel:)….
                          Ze zijn alleen niet meer nieuw te krijgen ff btw!!
                          #158975
                          Vespaflappie
                            Herr FlicK :
                            oftewel; wel tof 🙂
                            Fout; het vervangt gewoon de cp en condensator; het blijven je normale spoelen.Dus niks te elektronische ontsteking, dit is ene soort voorloper zeg maar, word wel es op oldtimers toegepast….
                            Elektronische ontsteking is in principe beter maar volgens mij boeit dat geen hol..
                            #158976
                            fiatcinq
                              dus, als ik het goed begrijp is het wel beter als contactpunten?, en het vonkt altijd goed, zonder dat je het af hoeft te stellen?, dus het haalt wel het meeste wat er kwa onsteking in zit uit, of begrijp ik dat verkeerd?
                              #158977
                              fiatcinq
                                maar zou je het verschil wel merken dan inplaats van contactpunten?
                                #158978
                                citta70cc
                                  Ik heb op sparcon.nl gekeken, en daar zijn ze zeker nog wel leverbaar als universele C.P. vervanger, dus voor alle brommers.
                                  Maar dat grapje kost dan wel 68.50 euro.
                                  Zoals ze hier in Brabant zeggen: Kost wa mar dan hedde ok wa!
                                  Mzzl, Roel
