Home › Forums › Techniek › Elektrisch › Spanningsregelaar op ciao monteren
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 2 jaren, 3 maanden geleden door Bolder.
19 december 2023 om 16:23 #822970
Hoi,
Ik wil een 6v spanningsregelaar tussen mn bedrading van mn ciao (elekt. ontsteking) zetten omdat mijn voor en achterlicht steeds doorbranden. Hoe monteer ik deze ertussen en tussen welke draden moet ie ?
De bedradingsschema’s van deze site en JMPB word ik niet veel wijzer uit helaas.Alvast dank,
Groetjes
19 december 2023 om 17:18 #822971Veel makkelijker dan dit kan toch niet?
19 december 2023 om 18:12 #82297219 december 2023 om 21:13 #822974Het is niet moeilijk.
Het gele kabeltje moet je aansluiten aan de + kabel die naar je koplamp gaat.
Gewoon een aftakking.
En de zwarte van je regelaar aan een blokbout ofzoiets.20 december 2023 om 16:01 #822977bedankt voor je reactie.
Welke is de + kabel ?
20 december 2023 om 20:13 #822984Alle 3, dus je moet in je koplamp ff kijken welke er via de schakelaar naar je lamp gaat.
21 december 2023 om 21:48 #823015Volgens mij heb je 12V nodig .. electronische ontsteking…
JR21 december 2023 om 22:00 #823016oh oké, ondanks dat er 6v lampen ingaan ? ik ben niet sterk op dat gebied.
Maar als je er zeker van bent ruil ik om.21 december 2023 om 22:06 #823018In geen één Ciao horen 12v lampen.
Behalve die met clignoteurs, die lampen(de clignoteurlampen)
gebruiken alle 4 ieder 12volt-10watt per stuk.6v-15watt aan de voorzijde en 6v-4watt aan de achterzijde.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.22 december 2023 om 14:39 #823025oke helder.
Ik ga m omruilen voor een 12v regelaar.22 december 2023 om 16:19 #823026Dat is niet zo helder.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.22 december 2023 om 16:25 #823027Wat dan Wim ? 😯
22 december 2023 om 19:56 #823029Omdat ik zei dat er geen Ciao is met 12v verlichting af fabriek.
En ga jij ‘m juist omruilen voor een 12v regelaar terwijl je Ciao graag een 6v wil.Maar je lampen branden dus door.
Als de bedrading juist is aangesloten, en jij de juiste lampen gebruikt die ik eerder vermelde
kan dat niet.Tenzij je opgevoerd rijdt, je motor(dynamo) draait meer toeren dus geeft te veel stroom.
Dan is een regelaar wel lekker, 6 volt dus.
Maar zoals ik zei, veel Ciao’s dus ook bedrading is verknutseld, let daar op dat juist dat goed is.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.22 december 2023 om 23:59 #823032JMPB:
SKU032-D-VE10673
Elektrische ontsteking
4-Spoels
Vespa Ciao
Gilera Citta
12 VoltEr is geen 6V electronische onsteking.
JR23 december 2023 om 13:15 #823034Het is een ciao met blauw kenteken maar hij rijdt tegen de 40 km/h aan. Hij draait dus meer toeren en brandt door.
Ik begrijp alleen nu even niet welke regelaar ik nu juist moet hebben.
deze heb ik in huis:
Maar Joor had het weer over deze:
kan iemand dat even ophelderen ?
