:: Spannings stabilisator vespa si
Home Forums Techniek Elektrisch Spannings stabilisator vespa si
  • #158276
    teenhakker
      Ik zit al een tijdje met het gekloot dat als ik stil sta dat ik bijna geen licht heb.
      nu wilde ik ook een toeter gaan monteren want een bel is lelijk en je hebt er gewoon niks aan met een proma cc :con
      en het lijkt me handig als wanneer ik moet remmen , dat de toeter dan niet stopt met toeteren, net zoals alle andere brommers, want daar heb je dan nogsteeds niks aan.
      Ik heb daarvoor een volgende schakeling gemaakt, en ik vroeg me af of dat een beetje klopte.
      #160711
        Probeer eens: Circuitsonline. die weten het vast wel
        #160712
          je bedoeling is goed, maar een condensator slaat geen grote hoeveelheid stroom op.
          wat je dan krijgt is dat die het heel even goed doet en daarna weer terug valt.
          op lage toeren geeft het blok minder spanning, waardoor je lichten slap gaan branden (logies)
          als je nou een accu tussen de lamp en regelaar plaats heb je in feite een condensator die misschien wel 1 uur het licht kan laten branden.
          waardoor die bij lage toeren leeg gaat, en bij hoge toeren weer word op geladen.
          bij licht uit zou die dan moeten laden tot de accu vol is, en dan verdergaan met druppel laden of stoppen.
          dit vergt wel wat elektronica kennis waar ze op cirquitsonline vast wel een antwoord op hebben :thumb
          edit, ik zie net dat je elec rijdt.
          je moet dan de claxon op een andere spoel zetten zo beïnvloed hij je licht niet dramatisch
          #160714
          teenhakker
            eh huh waar zie je dat dan 😛
            ik rij cp.
            #160715
              Je toeter moet aan wisselspanning hangen, anders doet hij het niet
              De condensatoren heb je op de verkeerde plaats staan, deze zou je het beste over de + en – die van de gelijkrichter afkomen zetten.
              Om je even uit de droom te helpen, met een condensator kun je geen ciao lamp laten branden. Een 1 farad condensator (1miljoen micro farad) zakt per seconde 1 volt in als je hem 1 ampere laat leveren leveren. Ciao verlichting trekt zeker 2.5 ampere dus met zo’n fucking grote condensator (ter groote van colablikje voor 12v & 1farad) kun je misschien max 2-5 seconde je lamp laten branden.
              Ofwel, je hebt een laadcircuitje nodig + accutje (lood / ni-cad, / ni-mh / Li-ion / enz)
              teenhakker
                okee, dan ga ik eens kijken voor een laadcircuit.
                er zit nog geen toeter op, dus dan zou er uiteraard een gelijkstroom toeter op komen 😛
                zijn er op het forum mensen met een accu op de brommer?
                #160717
                pepko
                  ritze heeft een accu die tijdens het rijden zijn boemboem kistje oplaadt, en leovince heeft dacht ik een accu om z’n spots in de koplamp te laten branden.
                  #160713
                  19roland70
                    Als je een constante spanning wil moet je met een spanningsstabilisator gaan werken .
                    Eerst een bruggelijkrichter dan een stabilisator (7806 . voor 6 V )
                    Je moet dan 2 kleine condensators plaatsen 1 ervoor en 1 erna ,dit is voor te ontstoren (100nF)
                    Voor die stabilisator kan je een elko plaatsen , rekening houdende met 1000uF per Ampere
                    kijk wel of je stabilisator de stroom aan kan anders een 2955 erover plaatsen.
                    Als dit niet duidelijk is dan kan ik morgen wel een schema plaatsen.
                    Of eventueel de printen etsen , als er vraag naar is
                    #159960
                    henny
                      dat schema bovenaan de pagina klopt niet.
                      de lamp en claxon zullen niet werken.
                      die elco’s moeten daar weg, maar moeten tussen plus en min geplaatst worden.
                      een spannings regelaar heeft doorgaans geen vier aansluitingen, dus die tekening klopt niet echt lijkt mij.
                      de plus en min achter je gelijkrichter staan verkeerdom geplaatst.
                      wanneer je de schakelaar indrukt gaan de lamp en claxon beiden uit???
                      #160718
                      teenhakker
                        Een accu is natuurlijk ook goed,
                        is zo’n accu dan geschikt?
                        http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=251254
                        wat ik me dan afvraag is of de lichtspoel het laden kan bijhouden, bij normaal gebruik van de verlichting dus?
                        #160719
                        dartfreak
                          met een accu moet je er ook een gelijk richter tussen zetten
                          anders laad die hem niet bij
                          #160720
                          teenhakker
                            okee, ik geloof dat er bij loodgelaccus nog een ander soort lader hoort of niet?
                            #160721
                            19roland70
                              Hoeveel vermogen kan de spoel leveren bij welke spanning ?
                              Als ik dit weet kan ik wel een schematje tekenen.
                              #160722
                              teenhakker
                                ik heb geen flauw idee, ik meet hem zo even door.
