:: spacend licht :S
Home Forums Techniek Elektrisch spacend licht :S
  • #158162
    hellchaiser
      hallo ik ben nick,
      ik heb laatst mijn blok helemaal gemaakt en 1 week ging het goed met me verlichting en nu als ik in me toerengebied kom gaat me licht: aan,uit,aan,uit.
      gaat echt raar doen en dan opgegeven moment gaat ie uit krijg je m hele tijd niet aan en dan ineens gaat ie weer aan.
      mijn buurman zit in de electro dingen en hij zei dat ik een condensator nodig heb en er tussen moet zetten en dat ik waarschijnlijk mijn spoel overstuur en dat daar mijn condensator al heb opgeblazen.
      is dit de oplossing ? zo ja welke condenstaor heb ik nodig met welke specificaties.
      mijn setup:
      speedengine elec.
      dr 70 evo
      bougie b8hs
      leovince circuit (komt technigas cc)
      12 volt lampen nooit problemen mee gehad
      hopelijk weten jullie hier een oplossing voor
      M.V.G. Nick
      #158669
      PoliniCitta
        als je een 4spoels electronisch blokje hebt moet je als het goed is de plus op rode draadje zetten. Dan brand die constant. Dan die gaat niet feller branden naarmate je harder rijdt, blijft gewoon constant.
        Kweetniet meer zeker oft wel et rode draadje is. Had 2jaar geleden zo’n 4spoels blokje en had het licht zo aangesloten dat die constant schijnt, dus dat die niet feller wordt als je harder gaat rijden
        maar kan ook zijn dat er een stukje isolatie van je kabelboom is gescheurd en dat daardoor het kabel is blootgelegt. en dat die doordaar kortsluiting maakt, en daarom je licht steeds aan en uit knippert
        #158671
        Daan777
          Ik denk hetzelfde als polinicitta, kijk even je draad na.
          En misschien maakt de lamp geen goede massa meer, fitting ook even nakijken.
          #158673
            Bij mij was het altijd de fitting(het lipje) wat niet strak genoeg tegen de lamp aanzat, hoewel dat wel zo leek als ik het openmaakte was de oplossing deze wat verder in de richting van de lamp te buigen.
            #158680
            hellchaiser
              fitting zit goed.
              draden ben ik nu aan het vervangen door nieuwe dus ik zal het zeggen als het nog steeds niet goed is en wat betreft het massa ik had het helemaal schoongeschuurd en ook nog eens met een kartelring erop gemontoord dus moet goed zijn.
              ik zal het snel posten vanaaf gaat de nieuwe bekabeling eronder
              #158681
              goedguus
                ik had het zelfde probleem maar dacht dat me lamp kapot was (op gegeven moment deed die het helemaal niet meer)
                haalde ik dat kapje bij mijn voeten eraf zat er gewoon een draadje los. Dus heb ik ff dat fittinkje iets dichter naar elkaar toe geknepen en weer vast gezet.. Problem solved.
