:: Snorklok naar varioklok?
Home Forums Techniek Vario Snorklok naar varioklok?
  • #212454
    chester
      Ik zal me eerst ff heel kort voorstellen, ik ben Robin. 17 jaar en woon in de buurt van Eindhoven.
      Heb al een boel brommers gehad en heb er redelijk verstand van onderhand. Maar nu werd het toch onderhand tijd om een goede brommer te kopen voor school enzo dus dat is een originele vespa ciao geworden. Dit trekt natuurlijk niet echt lekker op en wil ik een vario gaan monteren.
      Aangezien ik ik wel houd van wat technisch gebeuren en gesleutel wil ik een snor klok ombouwen naar een varioklok.
      Nu heb ik alvast even gezocht hier op vespa-ciao en ben op dit topic terecht gekomen: http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=1567
      Hierin staat dat het niet kan omdat de deksel niet zou passen. De “pot” en de snor vertanding zou ik wel kunnen gebruiken maar er zou een ander deksel aan te pas moeten komen omdat, als ik het goed begrijp het gat in de deksel een grotere diameter heeft als de lange vario-as, toch? En wat misschien ook nog een ander probleem zou kunnen zijn is de lagermaat voor de vario as. Maar daar ben ik niet zeker van.
      Nu heb ik zelf een paar dingen bedacht hoe dit misschien op te lossen is:
      1. Een (messing) busje draaien die de zelfde buitendiameter heeft als een poulie as. En die vervolgens om de vario as te persen.
      2. Gewoon bij een lager-winkel een lager met de goeie maat kopen en een keerring met de goeie maat.
      3. Een opvul ring draaien voor in de deksel.
      4. En de laatste maar minst geschikte oplossing lijkt mij hier het arvidW principe, van 2 assen 1 as maken. Met behulp van, Lassen, persen (en lijmen ofzo geloof ik?) Niet omdat me de manier slecht lijkt, helemaal niet zelfs.:! Maar omdat het heel veel werk is en mij de andere manieren hier makkelijker lijken.
      Zelf heb ik nog geen vario-as in mijn bezit en weet ik de maten van de meeste dingen nog niet. En omdat ik me brommer in elkaar wil laten zitten tot ik het af heb in een andere klok vroeg ik me ten eerste af wat de experts hier van deze ideën denken? En ten tweede of iemand toevallig wat maten voor me heeft?
      Groeten Robin 8)
      #213582
        Ik heb ook een vario naaf die origineel een snor naaf was.
        Wat hiermee is gebeurt, is een bus in de deksel gemaakt met als buitenmaat (zonder lager) van de naaf.
        De binnenmaat de buitenmaat van het varionaaldlager.
        Het zit al een tijd in elkaar en werkt ook gewoon.
        Kan nu even niet zo snel een foto vinden..
          chester :
          Hey Robbin,
          Rijdt eens naar Math van der Heyden (Brammers) langs in eindhoven (bij boerenbond en van den Burgt in de buurt)
          Als zij dit lager niet hebben heeft niemand het 😉
          Gr. ArvidW
          chester
            @ Herr flicK, Als ik het zo lees blijkt het dus wel gewoon te kunnen? Nou dat is een goede zaak want dan kan ik er binnenkort eens aan beginnen.
            2 ArvidW, Ja ik ben er al een paar keer geweest voor andere lagers. Zij zullen het ongetwijfeld hebben. Maar eerst maar eens kijken of ik het kan oplossen op de manier van Herr FlicK.
            En dan heb ik nog een klein vraagje, weet iemand misschien waar ik een vario-as kan halen?
            Groeten
            1
            #807561
              Een naafdeksel van een snornaaf is om te bouwen naar een vario naafdeksel, maar je moet dan niet alleen een pasbus draaien voor de verschillen in diameter van het lager en de keerring (de vario as is dunner als de poelie as) maar ook steekt het deel waar de pasbus in moet komen een stuk meer uit bij een snornaaf, dus die zal je moeten inkorten. Bij het inkorten komt er een smeerkanaal deels bloot te liggen, ook deze zal je moeten dichten.
              Ik heb er geen foto’s van maar bekijk de verschillen tussen de deksels eens goed en je zult hopelijk begrijpen wat ik bedoel.
