:: Snorfiets van men tante
Home Forums Algemeen Oude topics Snorfiets van men tante
  • #123791
    Jacky
      hallo, mijn tante heeft zich een snorfiets gekocht om wat door t dorp te rijden. Hij had 3 jaar stilgestaan en liep niet meer( bouwjaar 2000). Nu moest ik hem aan het lopen maken voor haar, dat is gelukt maar hij loopt als ‘een natte krant’ of hoe zeggen jullie dat ook alweer hier? In ieder geval hij start nu goed, maar hij trekt voor geen meter en als hij op top komt valt tie na een paar meter weer terug naar heel sloom. Ik heb de carb schoongemaakt(sproeier) en bougie en benzine al vervangen. Als ik de shoke maar in blijf houden loopt hij perfect, weet iemand wat dit kan zijn?
      bvd Jacky
      #131632
      Kay
        Wat is de kleur van je bougie?
        #131633
        Jacky
          de bougie die erin zat was ook net nieuw ma die was bruinig..
          #131634
          Kay
            Heb je de tank ook schoon gespoelt?Want als je dit niet hebt gedaan zit er misschien weer een vuiltje in de sproeier.
            #131635
            Jacky
              heb ik niet gedaan, hoe kan je dat doen dan?
              #131636
              Kay
                Ik heb het bij mij zo gedaan:
                Alseerste benzine eruit laten lopen.
                3/4 vol getankt met diesel.
                Daarna goed geschuddeld met de brommer.
                Toen de diesel eruit en het kraantje eraf gehaalt en beetje diesel weer in de tank en schuddelen (wel zorgen dat je de diesel opvangt met iets, want het loopt er zo uit zonder kraantje)
                Dan het benzinekraantje nog even doorgeblazen.Weer gemonteerd en de tank is schoon.
                #131637
                Jacky
                  goed, dan ga ik dat morge proberen! bedankt voor de tip:)
                  #131638
                  coda
                    Teveel lucht. Check het plastic busje in je carb en je luchtfilter op valse lucht.
                    #131640
                    Jacky
                      Nou, dat is gecontroleerd en zat goed vast en nu weer. Helaas loopt tie nog hetzelfde:|
                      #131645
                      Jacky
                        nog meer ideen mensen?
