:: Snordeksel omvormen naar variodeksel
BDWTopic starter
hej,
Ik heb een varioklokje waar die stalen schroefdraad in het deksel doordraait.
Is dit op enig manier te fixen?
Of is het beter een snor dekseltje aan te passen(heb beschikking tot draaibank enz)
Zo ja,wat moet j e allemaal doen om een snordekseltje aan te passen?
BDWTopic starter
ik weet wat een helicoil is,maar dit is hier niet toe te passen,de schroefdraad zelf is nog perfect,maar de stalen bus die in het alu is geperst of gegoten,draait door in de alu
DocsDonateur
Moet je Herr Flick ff vragen 😉 Die heeft dat ooit gedaan/laten doen 😉
Zelf geen ervaring mee,maar misschien met durafix?
G-noDonateur
Durafix gaat niet lukken, dat is bedoeld voor alu-alu. Waar ik goede ervaringen mee heb is epoxy metaallijm, dat spul is echt verbazingwekkend sterk!
@BDW heb dit zelf ook gehad, nooit een oplossing voor gevonden, de busjes zijn er bij mij zelfs uit, je zou kunnen proberen nieuwe busjes te maken en die iets groter te maken en dan in je klok te persen..
BDWTopic starter
Heb vandaab een snorklokje opengehaald,en gevonden dat ik een bus nodig heb met d13 enD17 en lengte 22,zo gebruik ik nog steeds het lager van de snorklok,maar gaat de varioas er wel in.
TonniModerator
Ik zou een verloopbus in het naafdeksel persen, zodat je het originele lager en de keerring van de vario kan gebruiken.
Bij jouw optie moet je erg rekening houden met je materiaalkeuze omdat de bus die je maakt dan ,onder behoorlijke belasting, direct op een lager gaat draaien, dit hoeft bij een buitenbus niet omdat het naaldlager zijn eigen buitenkooi heeft.
