:: snor vespa si mix start niet vonkt wel,geen knalt ,ruikt kortsl
hoi ik heb een snor si mix helemaal opgeknapt er zitten nieuwe lagers krukas de pakkingen zijn vervangen bougie is nieuw en als ik aanstart met de trappers lijkt t of ie loopt maar hij pakt m niet op geeft knallen plofjes en hij ruikt naar kortsluiting ofzo helllllllllp wie weet wat ik moet doen
hallo en welkom op het forum:
als je nou wat overzichterlijker je probleem formuleerd is dat veeeel makkelijker
nu is het een zin die je leest en ik heb zowieso beetje weinig info…
spoeier maat, welke cilinder, wat voor bougie ? wat voor een uitlaat …
hopelijk heb je hier wat aan om je probleem verder op te lossen
volgens mij is t allemaal originmeel en zit er een 30 in maar hoe zie je wat voor uitlaat je hebt hij is helemaal zwart help
ik zal er een foto bij doen van de uitlaat
<img src="datas/users/2723-
bougie piaggio p86m nieuw
