- Dit onderwerp bevat 24 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 11 maanden geleden door ArvidW.
4 april 2007 om 20:00 #193885
hangt er tussen in :p normaal is brom; 11,5mm / 12mm
en snor; 7mm
maar ik heb al genoeg snorblokjes met een grotere inlaat gezien, dus ik denk dat die van jou ook snor is 😉
je weet het natuurlijk pas zeker als je het carter uit elkaar haalt en de krukas ziet…
4 april 2007 om 20:03 #193886oke welke sproeier heb ik dan nodig. met de volgende setup..
standaard cilinder.
snorcarter niet uitgeveilt.
13/13
leovinci krul uitlaat..welke sproeier met een malossi powerfilter met 1 gaasje?
en welke sproeier met een standaard luchtfilter met 1gaasje?
4 april 2007 om 20:05 #193887rondom de 50, koop bijvoorbeeld 48-50-52-54, en test 😉
4 april 2007 om 20:08 #193888k heb nog liggen 48/50 en 55:P
dan maar ff met die 50 probere..
maar ik had 50 sproeier in men 12/7 met malossi powerfilter :S
dus had ik het dan eerst fout ?
5 april 2007 om 21:06 #193890ik ben erachtergekomen dat het heen bromblok is.
en nu had ik vastloper door zuigerveren dus nu 60 DR erop..maarjal welke sproeier?60 DR
bromcarter niet uitgeveiltof uitgeboord.
13/13
malossi powerfilter met 1 a 2 gaasjes.welke sproeier ?
22 april 2007 om 14:35 #194025Heey hoe ben je er precies achtergekomen dat het een bromblok is
Ik heb ook een inlaat van 10mm en een 12-7 cabarateur op een van de brommers maar of het nou een brom of snor is weet ik niet
22 april 2007 om 14:42 #194026snor zit meestal n buisje in de inlaat geperst en brom heeft n binnendiameter van 10 mm op de inlaat.
22 april 2007 om 14:54 #194027Snor heeft bijna nooit een buisje in de inlaat 🙂 En heeft binnendiameter van 10mm in het begin van het spruitstuk, aan het einde loopt het of over naar 7mm bijna rond (oud blok) of 8mm beetje meer vierkant (nieuwer blok).
Verschil is dus alleen goed te zien als je heel je spruitstuk in kijt en kijkt wat voor een vorm het inlaatgaatje heeft, is deze rechthoekig en circa 12mm lang dan is het brom, is deze iets meer richting vierkant en 8mm lang dan is het een snor
Home made engine dyno22 april 2007 om 15:05 #194028dan zat ik fout.:( heb t namelijk wel 2 keer gezien dat dr zoon busje inzat mja
22 april 2007 om 15:35 #194029Dan heb je 2x pech gehad:(, heb je die er zelf nog uit kunnen slopen of is dit echt een verloren zaak?
Home made engine dyno -
