:: snor of bromblok
Home Forums Techniek Opvoeren snor of bromblok
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 25)
  • #183796
    kevin_oet_vilt
      hallo ik heb een citta maar ik weet neit of ik een snor of bromblok heb.
      ik heb zelf het gevoel bromblok want, toen ik hem kocht zat er een vespa cilinderkop op ,en een 12/7.
      ik heb nu een 13/13 met malossiefilter met sproeier60 en nu is de bougie pas koffiebruin:S
      terwijl dat bij een snor rond de sproeier 54 zou zijn zoiets.
      kan het dat ik een bromblok heb ?
      mvg kevin
      #193829
      .-{2F4OV}-.
        Citta’s hebben volges mij altijd bromklok i.v.m. de kleine wiele;)
        Correct me if i’m wrong:!
        #193830
        G-no
          hij heeft het over een bromBLOK!
          #193831
          kevin_oet_vilt
            nja bedankt G-no..
            ja ik had het over een BLOK niet KLOK..
            iemand (a)
            #193832
            .-{2F4OV}-.
              Ow sorry:lol
              Je hebt wrschijnlijk snorklok;) Want die hebben inlaat van 7mm tog…
              #193833
              kevin_oet_vilt
                ja .. maar vind je die sproeier niet erg groot voor een snorBLOK??
                #193834
                .-{2F4OV}-.
                  ja.. maar denk dat er gwoon iets niet klopt;)
                  Denk dat ie erges valse lucht zuigt…
                  Rij je met leo krul?
                  #193835
                  eddi
                    meestal kom ik niet verder dan spr
                    54 is idd aan de grote kant ja, maar ja als ie dan goed loopt moet je er niks aan doen vind ik
                    #193836
                    kevin_oet_vilt
                      neej ik heb 60 :O
                      #193837
                      michiel ciao
                        gewoon kijken hoe groet je inlaat is dan weet je of het een brom of snor blok is
                        #193873
                        kevin_oet_vilt
                          ja ik ga neit het blok uit elkaar halen om te kijken.
                          staat het niet op het carter?
                          nja is mijjn sproeier te groot ?
                          standaard cilinder.
                          carter niet uitgeveilt en weet neit of het een bromblok of snorblok is.
                          13/13 ,malossi powerfilter met gaten eringeboord.
                          leovinci krul uitlaat..
                          sproeier 60 zit erin?? goed??
                          als ik een snorblok heb is mijn sproeier dan goed ?
                          en als ik een bromblok zou hebben?
                          #193874
                            je kunt gewoon in je inlaat-tuutje kijken (waar je carb opzit), dan zie je hoe groot je inlaat is (eventueel ff opmeten met schuifmaat 😉 )
                            #193875
                            kevin_oet_vilt
                              wat is de maat van snor en wat is de maat van brom ?
                              en zit ik ene beetje goed met sproeier ?
                              #193876
                              !Japieoh!_!Ciao!
                                meet het nou maar gewoon op dan zegt men hier wel of je brom of snor heb :p
                                #193884
                                kevin_oet_vilt
                                  oke nou de binnemaat van de inlaat is 1cm,, teminste dat ding waar de carbrateur voerheengaat is van binnen 1cm,, 10 mm..
                                  is dit nu een bromblok of snorblok ?
