:: snor en bromblok onderdelen verwisseld
Home Forums Techniek Problemen oplossen snor en bromblok onderdelen verwisseld
  • #208510
    Daan1977
      Kee ik ben beetje dom geweest en heb delen van een snorblok verwisseld met bromblok.
      Hoe herken ik de verschillende karterhelften en krukassen?
      op de kleine carterhelft staa op zowel het snorcarter als bromcarter het nr 990415, echter de toevoegingen zijn verschillend. Op ene blok staat dan 3D en het andere 3 G Iemand enig idee?
      Hoe kan ik de 2 krukussen makkelijk onderscheiden? Ik zie dat bij positie van de spiebaan al verschillend is op de ene krukas zit de spiebaan precies op BDC en bij de andere ongeveer 30Graden voor BDC als de krukas BDC staat
      Thnks
      #223978
      Jeroen
        de snorcarter heeft een kleinere inlaat dan de bromcarter.
        en voor het verschil in krukasssen check:
        http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=4179&n=last#bottom
        foto 2 en 3.
        #223980
        Daan1977
          Jeroen :
          foto 2 en 3.
          krukas heb ik nu idd nagemeten aan de hand van de tekeningen, dat snor een kleinere inlaat had op karter wist ik maar is er ook nog verschil in de ” karterdeksel?” Zeg maar die kleinere carterhelft waar je krukas ook in is gelagerd? Er staan nml verschillende nr in
          #223981
          woe
            het maakt geen drol uit of t een snor of brom kleine carter is.
            als t maar past.
            je kan beter eerst een cilinder in je carter proberen te proppen voordat je de krukas in propt.
            soms is r 1 mm verschil ofzo waardoor je cilinder er niet in wil
