- Dit onderwerp bevat 20 reacties, 13 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 13 jaren, 2 maanden geleden door scureria.
25 december 2012 om 19:20 #184733
Hallo
Ik wil mijn ciao snor harder laten lopen.
Ik wil liever geen andere cilinder en carter.
Wat kan ik doen om hem harder te laten lopen ?
Welke carburateur, luchtfilter, uitlaat?Scureria
25 december 2012 om 19:30 #195672Het beste wat je kan doen is een kleinere poulie, een grotere carb en een citypower nemen.
Je hebt standaard poulie 94mm op je Ciao zitten als ik me niet vergis, en die kan je omruilen voor een poulie 80mm.
Een 12/10 carburateur zal ik monteren, dat zal misschien wel verschil maken.
Citypower is een perfecte 50cc uitlaat, dus dit zal wel effect hebben.Met alleen je poulie verwisselen voor een 80mm win je al +-7kmph.
27 december 2012 om 15:27 #197454Harstikke bedankt 😀
27 december 2012 om 20:11 #197452je kan ook voor weinig een leokrul kopen, dan 12/12 carb erop, en een std filter
met extra gaten geboord.
Dan haal je de 45 mischien wel:)
Dan wel met poulie 70/80, als jij optrekken fijn vind, neem dan poulie 80:)27 december 2012 om 20:56 #197453en je kan een bromklok/naaf in je achterwiel zetten 😉
27 december 2012 om 22:12 #197451hoe kan ik controleren of mijn naaf een bromnaaf is of een snornaaf? ik weet het namelijk niet zeker.
en heeft 12/12 carburateur wel nut met een snorcarter?
28 december 2012 om 00:49 #197450standaard zit er op een ciao een snornaaf en op een citta een bromnaaf. Je kan het wel controleren. Er staan cijfers op de kant waar de poelie zit, als die die eindigd op: 5 = bromnaaf 6 = varionaaf 7 = snornaaf;)
28 december 2012 om 12:49 #197448Op mijn naaf staat: A16 en er staat ook nog een 6 in een rondje
Is het dan een bromnaaf?28 december 2012 om 13:09 #197449Je moet even het aantal omwentelingen tellen van je poulie, wanneer je je achterwiel 1x laat ronddraaien.
Zet je ventieltje bijvoorbeeld beneden en zet met stift een streepje op je poulie. Nu kan je makkelijk tellen hoeveel omwentelingen hij maakt.Wanneer het 6-8 omwentelingen zijn heb je een bromnaaf.
11-13 omwentelingen is een snornaaf.12/12 heeft tov 12/7weinig zin op een snorcarter.
Groeten adriaan
28 december 2012 om 13:10 #186289Je kan het ook zien aan de lagers. Links is een bromklok, en rechts een snorklok (geen lagers op die plekken):
28 december 2012 om 13:45 #201073Het is een bromnaaf. Ik heb ook al een poulie 80.
Dan kan ik dus nog een 12/10 carb en een andere uitlaat. Helpt een malossi luchtfilter ook? En welke uitlaat is dan het beste ?28 december 2012 om 15:01 #201072malossi luchtfilter zal niet veel zin hebben.
eeen std lucht filter met 3 extra gaten werkt meestal nog beter.succes
Tis altied moar eem!7 januari 2013 om 20:06 #199452uhh de linker is eentje van een vespa en de rechter is een van een citta hoor…
8 januari 2013 om 00:13 #200819
Spulleke!raymon, dat is wel waar maar je hebt ook ciao’s die met een bromklok uitgevoerd zijn, dus het hoeft niet persee van een citta te zijn.
8 januari 2013 om 22:36 #198407dat zeg ik ook niet…
dan moet je ze wel goed advies geven door te zeggen welke klok ze moeten hebben
anders klopt de tandwiel verhouding voor geen meter -
