- Dit onderwerp bevat 33 reacties, 14 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 1 maand geleden door vespadude.
15 januari 2009 om 00:57 #184119
heej mensen ik heb een aantal vragen.
k heb thuis een oude ciao staan van een jaartje of 15 oud, alleen 1 probleem het is een snor:(nu wil ik deze zo goedkoopmogelijk opvoeren
wa heb ik thuis liggen: brom carters en een halve 13/13 en een 70 cc malossi zonder kop, en een hoop poulies, maten onbekend.
nu wil ik mij ciao zo goedkoop mogelijk opvoeren.
wa kan ik het beste doen om deze ongeve 50 te laten lopen?
kan ik de snor cilinder ook op brom carters gooien? heeft dit nut?en als ik hem al 50 krijg lopen, hoe kan ik een begrenzer maken op mijn blok?
heeft mechanische ontsteking!!!!!
bedankt
15 januari 2009 om 01:02 #187481
>>kruin-ritsjerd<<voor het opvoeren moet je even kijken in de how-to opvoeren voor beginners:D
http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=8175
suc6 ermee
15 januari 2009 om 06:45 #187482Als je de 43mm malossi op je snorcarters zet met 13mm en een kleine poelie zou je richting de 50 moeten gaan. Anders moet je een bromnaaf in je achterwiel zetten en misschien de inlaat of je krukas een beetje bijvijlen(how-to’s).
15 januari 2009 om 13:07 #187484Stap 1 pak je 43mm en zet deze op je Bromblok, je originele kop past hier als het goed is op.
Maak je 13/13 + powerfiltertje zet deze ook op je bromblok.
Zoek een kleine poelie en plaats deze ook. ( als je de maat weet kan je op een webshop de goede vsnaar kopen )En als je te veel toeren maakt zou je een brom naaf kunnen proberen, deze kan je wel op de site kopen prijs varieert tussen de 15 en 30 euro.
Su6!
20 januari 2009 om 21:03 #187528hej mensen ben ik weer:P
ik heb alles overgezet op het bromblok,
dus de 43 mm met de 50 cc kop, de 13/13.
hierbij gebruik ik mijn orginele uitlaat en orginele luchtflter( deze om het geluid toch een beetje te dempen, voor mijn ouders:P)
ik haal mij dez week ene 80 poulie met een nieuwe snaar en heb ik nog setjes koppelingveren liggen van polini.
moet ik iets in de koppeling vervangen?
en welke maat sproeier raden jullie mij aan?
het hoeft alleen ene richtlijn te zijn:Oen het is een snorbrommer dus er komt geen snellere uitlaat op;)
mvg,
Baum21 januari 2009 om 06:52 #187530Nieuwe snaar hoeft niet bij een ciao, Die van de pooulie 95 past ook op de poulie 80. Je kan altijd de zwarte/groene polini veertjes gebruiken, (ligt hoe sterk je setup ong. is.)
Lars
21 januari 2009 om 07:47 #187532ja, mijn setup is wat hieboven staat.
en richtlijn kwa sproeier?21 januari 2009 om 07:48 #187533De sproeier die nu in je 13/13 zit zou redelijk goed moeten zijn … dit is een 66.
21 januari 2009 om 07:50 #187534Ik denk dat je wel groen er in kan doen, in iedergeval de sproeier moet je maar even in het sproeier topic vragen, helaas heb ik daar 3 dagen geleden ook wat gepost en nog nooit antwoord gehad:(
Lars
21 januari 2009 om 07:55 #187535volgens mij is de sproeier wat ik in de 13/13 heb niet meer std, heb deze gekregen van un vriend;)
loopt dit allemaal wel een beetje?:P
het is een snorbrommer, dus ik ga hem niet xtreem opvoeren;)
haal ik hier de 50 wel mee of miss nog wel harder?21 januari 2009 om 07:56 #187536sproeier 66-68 heb je nodig, ik zou er zel degelijk een andere uitlaat opzetten, een citypower bijvoorbeeld (klinkt en ziet er standaard uit)
omdat je cilinder nooit lekker zal lopen met zo’n kleine uitlaat.21 januari 2009 om 08:05 #187537deze zal ik laterna kopen dan, ik zit nu krap bij kas:P
ff wachten tot volgende loon.
wat zal hij lopen met deze uitlaat en een city power?21 januari 2009 om 09:42 #187538Er van uitgaande dat je een snorklok hebt, zeg ik met standaard uitlaat ca. 35 km/u en met citypower zul je de 45 km/u kunnen halen (met overtoeren).
Met een bromklok in je achterwiel zou deze snelheid een stuk hoger worden, met misschien wel een top van 75 km/u
22 januari 2009 om 22:56 #187561hij is gestart, en rijd:P
in het begin langzaa trekken maar op een gegeven moment flink de toeren in en doortrekken:O
dat vertrouw ik niet echt:O
is dit erg?
hoe kan ik dit oplossen zonder andere klok? of is dat echt nodig?
en haal ik maar de 35?:O:(
hij reej al 30 zonder al deze zooi erop:O23 januari 2009 om 02:23 #187562Dit is heel normaal man, ik heb ook een snor opgevoert 43mm ect ect, ik haal nu met snorklok een top van 45km/h Met zwaaaaaare overtoeren mn brommer trilt haast uitelkaar gooi er een brom klok in en het rijd een Stuk beter;)
