:: Snor carb is lek, is 13/13 geschikt?
Ge64Topic starter
Hey,
De 12/10 carb die nu op mijn ciao zit is lek (bij de schroef die de aansluiting van de benzineslang vasthoudt). Heeft het voor de snelheid zin om te upgraden naar een 13/13, of zal dit zelfs slechter werken (i.c.m. citypower uitlaat)? Wat kan ik anders doen om te zorgen dat een 13/13 wel zin heeft?
je inlaat vergroten (veilen) dan heeft je 13/13 wel meer nut maar je kan m er zo ook wel ondergooien hoor werkt prima
wel ff sproeier aanpassen
Ge64Topic starter
Wat zou het dan uitmaken in snelheid (rijdt nu bijna 30)?
je kunt ook gewoon zo een nieuw pakkingringetje tussen die aansluiting doen, zo’n ding krijg je bij elke loodgieter of doe het zelf zaak.
of soms helpt het al om die schroef wat strakker aan te draaien.
r32Bijdrager
Hoi,
Als je niet vijlt loopt hij met de 13/13 nog steeds hetzelfde
Als je wel vijlt zal hij iets harder lopen,maar ook iets harder optrekken.
gr R32
hij zal wel iets harder gaan lopen maar verwacht geen wonderen 35-40 als je geluk hebt
@hierboven ja zonder veilen zal die ook cker iets harder gaan lopen
verhouding van t mengsel is toch anders
hij zal met 13mm waarschijnlijk ook wat meer verbruiken dan met 10mm.
